424 läst ·
4 svar
424 läst
4 svar
Rekommendation på mindre, utanpåliggande kombicentral?
Söker en utanpåliggande kombicentral. Kravspec:
- 2-3 rader el
- plats för en liten patchpanel (gärna lite keystone-hål som en del av skåpet), en switch och lite annat junk (läsare för HAN-port bl.a.) i mediadelen
Problemet är att de jag hittar som matchar det jag vill ha är alla infällda:
Garo: https://www.elbutik.se/product.html/garo-kombicentral-nim-3-75/36-thm
INF: https://www.elbutik.se/product.html/inf-kombicentral-ip30-4/2-244-moduler
Hager: https://www.elbutik.se/product.html/hager-fw-skap-kombimedia-infallt
Garo är det som ser trevligast ut, men som sagt kan jag inte använda några av dessa. Har ni tips på utanpåliggande varianter och var jag kan köpa dem?
- 2-3 rader el
Moderator
· 57 954 inlägg
Om vi antar att det inte finns utanpåliggande med rätt egenskaper, kan du inte sätta en infälld som du fäller in i en enklare träram?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 005 inlägg
https://www.elbutik.se/product.html/hager-kombicentral-infalld-och-utanpaliggande
Denna finns som utanpåliggande.
Bästa svaret
Jag tyckte alla med tillräcklig plats var så sjukt höga, det passar inte riktigt på det stället jag planerar att installera skiten. Detta förutom den av @Demmpa föreslagna Garocentralen, som var precis det jag sökte. Kontaktade elbutik, som därför numera har den på hemsidan:
https://www.elbutik.se/product.html/garo-kombicentral-numl-28-2-kmh-utanpaliggande
Tack alla, den tillfredställelsen jag kommer känna när jag snäpper in keystonekontakterna i den där tror jag kommer bli svår att förmedla i text.
