2 741 läst ·
4 svar
4 svar
Reklamera knarrande nylagt golv, hur?
Hej. Vi hade snickare som byggde om vårt kök och la nytt parkettgolv. De var extremt noga med att påtala att man inte lägger parkett under köksön, maskiner och underskåpen, då det kan uppstå "knarrande ljud", för det är ett levande material. Huset är byggt 1961 på betongplatta med gamla reglar. NU så knarrar och gnisslar det oerhört efter kökets långsida, samt på ett ställe i hörnet av köksön. Vi fick svaret "det blir så i gamla hus". Vi misstänker slarv med underarbetet och får höra det av andra. Vad har vi för rättigheter med reklamation, när allt är betalt? Vad tror ni som är fel? Byggnormer att hänvisa till när man lägger på gamla balkar mm?
Tack på förhand
Tack på förhand
Moderator
· 58 074 inlägg
Det vanligaste skälet till knarr, är om underlaget inte är tillräckligt plant. Det finns angivet i monteriongsanvisningen för resp. golvtyp vilken planhet som krävs. Brukar vara något i stil med max 3mm på en 2m mätsträcka. Det finns även ett mått för en kortare mätsträcka, båda villkoren skall vara uppfyllda.
Man kan givetvis tänka sig att något inte heller är stabilt i underlaget, att reglarna rör på sig.
En ytterligare tänkbar orsak, kan vara om skåpen står på parketten, så att den inte kan röra sig. Men det borde bara vara ett problem om den samtidigt inta har rörelsemån mot motstående vägg, så att den "fjädrar upp" när den expanderar.
Oftast beror knarrande golv på brister i undergolvet. Det borde även byggaren ha informerat om. Men om inte byggaren ersatts för att åtgärda undergolvet så går ju inte det att reklamera, möjligtvis merkostnad för att plocka upp och sedan återmontera golvet efter åtgärd om en domstol kommer fram till att byggaren som sakkunnig borde informerat dig om detta. Men själva åtgärden med att rikta undergolvet hamnar sannolikt på dig.R RedAir skrev:Hej. Vi hade snickare som byggde om vårt kök och la nytt parkettgolv. De var extremt noga med att påtala att man inte lägger parkett under köksön, maskiner och underskåpen, då det kan uppstå "knarrande ljud", för det är ett levande material. Huset är byggt 1961 på betongplatta med gamla reglar. NU så knarrar och gnisslar det oerhört efter kökets långsida, samt på ett ställe i hörnet av köksön. Vi fick svaret "det blir så i gamla hus". Vi misstänker slarv med underarbetet och får höra det av andra. Vad har vi för rättigheter med reklamation, när allt är betalt? Vad tror ni som är fel? Byggnormer att hänvisa till när man lägger på gamla balkar mm?
Tack på förhand![]()
Däremot lät det som en konstig golvuppbyggnad att lämna kvar med reglar direkt på betong och sedan parkett på det? Är en lösning som man idag rekommenderar att byta ut i samband med renovering.
