16 924 läst ·
53 svar
17k läst
53 svar
Regntätning vid skorstenshuv
Problemet är att det inte finns en standard lösning på plåtbeslag som kan passa till alla hustyper och taklutningar.MathiasS skrev:
Det är därför man försökt få ett skorstenbeslag att kunna fungera genom att montera bla en gummiduk....detta är problemet.
Om man vill ha ett snyggt och väl fungerande plåtbeslag så måste det göras på plats av en kunnig person, som då normalt är plåtslagare.
Att det fungerar hos dig kan ju tex bero på att du har en taklutning som är mycket större än på TS tak.
Men att dessa prefabricerade beslag är snygga, väl fungerande samt gjorda för lång hållbarhet kan vi väl få lov att ha olika uppfattning om.
Och som du skriver så menar du att montören i detta fall varit utan sunt förnuft eller vad menar du....?
Det håller jag med om, men med standardhuvarna vi pratar om här kommer man långt.
Min uppfattning är att det inte är gummiduken som är problemet, utan montaget i detta specifika fall.
Det håller jag med om. Plåt är en av få saker jag håller mig undan från själv. Tricket är således att undvika custom plåtjobb eftersom Plåtisar vet att dom har unika kunskaper och tar betalt därefter (inget fel i det).
Det tror jag inte eftersom lutningen på mitt tak är 22 grader, om jag inte minns fel.
Det är ok. Jag menar att det rätt monterat inte syns på något framträdande sätt.
Ja det verkar vara det mest troliga i detta fall.
Angående montören så ser ni ju resultatet, plus att det låg en lös panna och skruvar kvar på taket vilket jag berömmer som farlig.
Vidare så skall det finnas någon typ av list/skydd i nederkanten av huvplåten men där låg en trasig panna i stället (bild kommer).
I morgon kommer montören ägaren och sotaren, får se om vi vad det blir av det.
Vad tror ni en besiktningsman skulle säga om det blir aktuellt?
Hur höga är kraven på ett sådant här takarbete?
Mikael
Mikael
Nej, det är det som är så lustigt. Likadant med enkelfalsade klick tak, det är godkänt men ej enligt ama. Mycket underligt i byggbranchen
Och det angående färgen, det är främst 2 röda nyanser av plåt som används. Röd-brun även kallad tegelröd och mörk-röd (röd22). Förstnämnda är den kulör du har på stegfästena och troligtvis såg dina pannor ut så när de va nya. Kanske skär sig? Aldrig tänkt på det utan tycker bara det är självklart med samma färg på hinder som på tak.
Med tanke på hur överbeslaget ser ut så kanske det är minst lika viktigt eller t.o.m viktigare att titta på hur underbeslaget ser ut. Det måste upp under pappen annars kommer det att rinna rakt in under pappen.
Oceanis: Jag har inte orkat fundera på hur det ser ut under. Känns fel att man skall behöva lossa huven för att kontrollera men det kanske man får göra. Vet dock inte riktigt hur det skall se ut när man har ett membrantak som jag har. det jag har hittat info om är vanliga tak med spont och papp uppe på.
Goteborg: Tyvärr så kom inte ägaren då han fick "personliga hinder" men montören och sotaren kom.
Dom bytte huvtaket så det anslöt mot skorstenen så nu kan jag elda.
Ang "regntätningen så menade montören att det var korrekt gjort, vilket jag inte höll med om utan sa att vi fick ta dit en besiktningsman. Då erbjöd han att sätta en plåt från nock för att undvika bakfall.
Jag hoppas och tror det kommer bli ett okej resultat med denna plåten.
Funderingarna går ändå om det är bäst att anlita någon besiktningsman efter plåten är monterad eller om det är överkurs.
En annan fundering.
Har läst att det skall sitta någon typ av "snöskydd" i nederkant eller gå det bra med en panna??
Mikael
En annan fundering.
Mikael
Att säga att det är ok att det står vatten bakom skorsten är ju jämförbart med en ytterdörr som inte går att öppna. Larvigt med andra ord. Tycker det låter som en bra ide med att förlänga bakstycket upp till nock.
Pannan som sticker ut i framkant kan du kapa av så den livar med den pannraden och döljs under plåten.
Då du har duk istället för råspont och papp har du troligtvis inga underbeslag då de ej går att montera på ett bra sätt. Att spänna duk/plast på det viset är ett sätt att spara in pengar för att kunna bygga billigt och har sina konsekvenser.
Nu har montören var här och monterat en plåt från huven upp till nock.
Vad tror ni om att ta bort gummiduken så vattnet inte stoppas upp i ytterkant av plåten?
//Mikael
//Mikael
Blir svårt att vika in duken då den sitter fast i nederkan. Borde ganska
lätt gå att klippa duken och flytta in den en panna. Frågan är om
jag skall göra detta själv eller fortsätta bråka med montören och firma och få
dem att göra det.....
