Håller på att kärra in makadam (16/32) in i min krypgrund. Tyvärr så tar det en jäkla tid och tyvärr så verkar inte det fina vädret hålla i sig.
Om det regnar, kan man fortfarande köra in makadammen i krypgrunden eller är det helt kört om den är blöt?
(förstår ju att det inte är det bästa man kan göra men samtidigt så¨borde den torka ganska snabbt?)
Det finns ju avfuktare.
Varför 16-32 när du ska handkärra?
Om det finns tvättad 8-16 så är 8-16 MYCKET lättare att skyffla för hand.
jag vet... Vi har redan lassat in 12ton och har ca 12 ton till och det är ett rent He*#¤"¤te ;D ;D
Men men, skam den som ger sig.
För övrigt så är en avfuktare på g att installeras.
får man föreslå lecakulor...
Det känns som att leca inte är ett "beständigt" material. Har hittat leca som inte var alltför gammal som bara har rasat ihop då man pillade lite på den, så personligen så känns det inte som ett alternativ.
Men antagligen så fungerar leca bra och att det är ENKLARE att få in i huset.
Kan du inte bara täcka över makadammet som ligger ute med en pressning eller liknande och sedan låta bli att köra in det när det regnar ute?
Den r övertäckt, men en tidsplan måste hållas...
Skall få in bergväme & vattenburet i början av okt så tiden börjar rinna iväg
makadam, plast, avfukt, isolering, gles osv...
