Vi har idag fått gjutit en platta till vår kommande tillbyggnad. Gjutningen skedde vid 12.30 idag, och vid 17-tiden när byggarna lämnat kom det ett rejält skyfall som varade ett tag
Bör man vara orolig för att det kommit vatten för tidigt på plattan? Jag kände i kanterna och den var fortfarande mjuk, men bara så att man kunde trycka ner fingret c:a 0,5 cm
Kunde precis efter regnet se ett par vattenansamlingar på plattan. Senare på kvällen såg jag formen av droppar på vissa ställe på plattan.
Är det något som behövs åtgärdas pga detta?
Vad säger ni experter där ute?
Nej du behöver inte vara orolig för regn på plattan såvida det inte blir minusgrader inatt. Däremot kan ytan bli förstörd men det har inget med hållfastheten att göra. Ska ni ha golv på betongen så spelar det ingen roll.
Tack för snabbt svar.
Det kommer att bli en trästomme på plattan (förlängning av huset), och så småningom trägolv.
Frysgrader är det inte risk för idag, men jag kollade väderprognosen och det ser ut att kunna bli runt nollgradigt natten mellan lördag och söndag, men då kanske det blivit så pass hållfast att det är ok?
Ja då har den kommit över 5MPa i hållfasthet efter det kan den frysa utan fara. Eftersom du ska ha trägolv så gör inte den eventuellt skadade ytan något
Låter tryggt. Då kan man sova gott :)
Tack!
