Hemmakatten
Vi hade sådana skyltar uppsatta på vår tomt under bygget. Tomten var inhängnad, men bara med fårstängsel. En skylt satt vi infarten och en skylt i andra änden av tomten. De fungerade uppenbarligen bra, för inte ens våra nya grannar vågade sig in.
Mikael_L skrev:
Håller man en någorlunda normal ordning på sin byggarbetsplats och ser till att uppenbart farliga saker inte står framme så har jag myyycket svårt att se att man kommer anses varit försumlig.
Nu handlade TS fråga om en byggarbetsplats som TS betraktade som farlig. Lagstiftaren kräver en hel del av den som är anvarig för en byggarbetsplats, finns det t ex som TS beskriver fallfärdiga konstruktioner så måste arbetsplatsen inhängnas. Detta får man reda på när man söker bygglov.
Jämför t ex med kravet att ha sin pool skyddad mot att någon druttar i och drunknar.
Det är alltså inte alls särskilt långsökt att som byggherre bli ansvarig om någon gör sig illa på byggarbetsplatsen när den är obevakad.
Jag har pratat med arbetsmiljöverket och vi får som privatpersoner sätta upp denna skylt. Däremot är det som ni säger inte automatiskt en friskrivning av ansvaret om någon faktiskt skadar sig. Det ska enligt PBL finnas en arbetsmiljöplan som reglerar regler och vad som allmänt gäller vid byggnationen där säkerheten är en viktig del. Men den arbetsmiljöplanen tar ju bara de beröra personerna (byggare och entreprenörer) del av så den kan förmodligen inte "hjälpa" vid en eventuellt skada på tomten gällande en obehörig.
Det går väl för övrigt inte att under alla dygnets timmar ha en skaderiskfri zon under bygget. Under rivningen av gamla huset låg gamla brädor i en hög med rostiga spikar både uppåt och ner, men innan den hade hunnit bli en "hög" som man inte kan gå på, hade grannen lyckats trampa över där. Så trots om alla vid byggnationen var medvetna om att detta var en avfallshög och därmed behålla säkerhetsavstånd och följa arbetsmiljöplanen kan inte grannen ha den vetskapen.
Så om vi inhägnar tomten har vi gjort ytterligare snäppet mer för att undvika tvister som följd av obehörigas skador verkar det som.Men inget som är solklart förrän en dom faller.
Nu var inte området obevakat när grannen klampade in nära den fallfärdiga konstruktionen. Det var som sagt ett hus som revs och alla var igång och jobbade. Men inhägnar man hela tomten borde man då kunna hävda att hela tomten är en skaderisk-zon.
En del av anledningen till att vi vill begränsa grannen framkomkomlighet på tomten är att vi ska få bygga ifred. Så nu blir det lättare att avvisa honom från platsen då vi har en skylt att hänvisa till.
Tack för genomgången Mikael_L! :)
M
Mikael_L skrev:
Ja så är det, man får "skylla sig själ" Det skiljer inget mot att falla på en av kommunens gator och bryta benet, kommunen blir lika lite ansvarig som byggherren blir.
Nej, det är inte så. Som byggherre är du möjligen bara ansvarig för skador du orsakar andra av oaktsamhet, och troligen för skador du orsakar av uppsåt.
Nej det behövs inte, jag förstod nu hur du förstått saker och ting fel.
Men såhär är det.
När det gäller skador och juridik så finns det grovt 4 fall.
Man kan säga att dels finns det "händelser, olyckor, naturens nycker" osv och så finns det som består i någon handling, vad någon gjort.
Och det första där är inte åtalbart och leder inte till någon ersättningsskyldighet.
Snö faller, det blåser, det kommer ovanligt mycket regn, en vattenledning spricker av, en elledning faller ner. Det finns massor av händelser som "bara sker" och där det inte kommer på tal att åtala någon eller att kunna kräva ersättning av någon.
I det andra fallet, det sker p.g.a någons handling, så finns det tre saker som det kan vara.
Det kan ske av våda.
av oaktsamhet
av uppsåt.
det första leder inte heller till fällande domar (men möjligen åtal som sen bedöms som våda) eller ersättningar.
Det är rena olyckor. Någon halkar och slår sönder något i fallet, någon råkar av ren otur skjuta av ett skott på övningsbanan som går över skjutvallen och dödar en annan på långt avstånd.
Våda är det när det inte rimligen kunde inses vara farligt, våda är det när olyckor sker när allt är som vanligt, men en olycka ändå händer.
Sen har vi oaktsamhet.
Här sorterar alla händelser in som beror på någon slags försumlighet av en part, men inte så grovt som uppsåtligen.
Att lämna en laddad spikpistol framme när man lämnar bygget, om bygget är omgärdat av en massa lekande barn kan troligtvis gå in i området försumligt.
Sen uppsåt.
Gillrar du en ren fälla i avsikt att döda eller skada någon som tar sig in på bygget så sorterar det nog in under uppsåtligen - och leder till strängare straff.
edit:
Detta är naturligtvis lite förenklat, men ungefär såhär det nog.
Bra, tack då har jag lärt mig nåt nytt. Jag antog att inlägg 3 och 4 var korrekta men det var såklart inte så enkelt.
Mikael_L
Ja precis så, det var ju korrekt, men det får inte övertolkas.
Man kan bli skyldig för det man ställer till med, men en byggarbetsplats är inget specialundantag med mycket hårdare regler.
Du sitter ungefär lika löst till ifall du lämnat den elektriska motorsågen framme och inkopplad utanför det färdigbyggda huset som om du lämnat kap/ger-sågen framme på bygget.
Det är ansvarsfrågan som prövas, oavsett plats och tid.
Så att klara sig från allt sådant på ett bygge innebär helt enkelt en portion sunt förnuft. Och klarar man inte av att hålla någorlunda ordning och koll på faror så bör man kanske stängsla in. Bara en skylt skulle jag tro väger ganska lätt i rätten, särskilt om det var ett barn som förolyckades.
akriplan: Det skiljer sig oerhört gällande ansvaret för det så kallade byggarbetsmiljösamordningen om man som byggherre är en privatperson eller ett företag.
Förenklat kan man beskriva det så här.
Vid privatperson:
Entreprenören är den som upprättar BAS-P/BAS-U och han ansvarar även för hela arbetsmiljön (här kan det vara komplext om man har en delad entreprenad). Då är det ditt ansvar som byggherre att förtydliga vem som har huvudansvaret för BAS-P/ BAS-U.
Detta togs fram för att arbetsmiljöverket ansåg att en "vanlig" svensson inte skall ha ett krav på sig att kunna arbetsmiljölagen, där då skydd mot olyckor finns med.
Vid företag:
Här ligger ansvaret på företaget att upprätta BAS-P/Bas-U och företaget har ALLTID ett backup-ansvar. Det går i princip inte att friskriva sig ansvaret och skicka BAS-P/BAS-U på Entreprenören.
Summering:
Bygger du som privatperson och någon skadar sig, så är det inte du som gjort fel. Det är ALLTID entreprenören! Med andra ord SÄTT INTE UPP EN SKYLT, då kan entreprenören skylla på att du la dig i deras arbete... Entreprenören får fixa allt detta!
Bygger du som företag och någon skadar sig, så gäller det att ha väldigt torrt på fötterna.
//Anders
Mikael_L
Och jag ska väl påpeka att allt jag skrivit gäller som hur man som privatperson kan ha ett ansvar gentemot någon annan privatperson som skadar sig.
Att företag har en del annan lagstiftning att ta hänsyn till är sant. Den täcker väl inte över punkter som "vållande till annans död" och "allmänfarlig vårdslöshet" och sånt. Men företagen har likväl en massa andra regler att förhålla sig till.
Här är vi inne i ännu en lagstiftning som gäller fastighetsägaransvaret... Detta är en sjukt komplex värld vi lever i. Kan säga att jag upplever det nu att man kan inte göra någonting, någonstans utan att bryta mot någon lag. Detta är en ren parodi, för man inte har Sunt förnuft i Sverige.
Hemmakatten
Rådet till oss att sätta upp en skylt "Byggarbetsplats, tillträde förbjudet" kom från kommunen när vi hade samrådet inför byggandet. Med tanke på alla initierade kommentarer här i tråden så undrar man ju om det var rätt råd.
Det rådet fick jag från arbetmiljöverket också, som utformar alla bestämmelser. MEN som någon skrev, det kan bli komplicerat när man har delad entreprenad som vi har. En del gör vi "själva", med löpande timarbete, andra moment har vi entreprenörer för. Så jag antar att det gäller att föra en dialog om detta vid varje "skifte" så att säga.
Det är lite samma sak med tex pool och poolskydd, om någon oinbjuden går ner sig i din pool och du inte har godkänt poolskydd är ansvaret ditt. Du som byggherre har ansvar att skärma av en farlig byggarbetsplats och informera om det. Det är egentligen ganska logiskt om ni tänker efter, om vi inte hade denna typ av regler skulle vi ha elkablar dinglandes från stolpar typ Asien, eller livsfarliga ställningar som faller ner då och då, typ Grekland och andra framstående kulturer inom byggsäkerhet.
Om du har en byggare med totalansvar övergår ansvaret för byggarbetsplatsområdet på denne, om inget annat är sagt i dennes offert och ni avtalat bort ansvaret från entreprenören. Har du underentreprenörer är det du som har ansvaret, skadar sig en underentreprenör kan du bli ansvarig även för det om det kunnat undvikas.
Oavsett skylt eller ej så blir du ansvarig om någon skulle skada sig på din byggarbetsplats. Det gäller även om du har staket och dylikt. Så rent juridiskt har skylten ingen funktion, men det kan ju agera avskräckande så att folk inte tar sig in och därmed minskar risken att någon skadar sig.
Bara för att det är en totalentreprenad betyder inte det att ansvaret för arbetsmiljö övergår till entreprenören. Beställaren är alltid i slutändan ansvarig för arbetsmiljön på plats om inget annat avtalats. Sen har även entreprenören såklart ett ansvar, men det gäller framför allt för deras egna arbetare och inte för eventuella privatpersoner som tar sig in.
