3 734 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Regler kring insättning av roslagskamin...
Nån som har koll på regler när man sätter in kamin?
Vi har en befintlig öppen spis och ska i "hålet" nu sätta in en roslagskamin.
Sambon är livrädd för att det ska bli "fel" och skorstensgodkännaren ska underkänna o vi tvingas göra om...
Läser man på boverkets så finns det regler för eldplanet. Alltså att det ska vara 0,3 meter framifrån och 0,1 m på sidorna. Så det är lugnt.
Men nu är det höjden från golvet vi undrar över. Finns det nåt minimått där?
Vår kamin kommer i nuläget hamna på 30-35 cm höjd över golvet. Sen har ju kaminen ett luftintag längst ner så egentligen kanske ytterligare 5 cm högre upp kommer själva "elden".
Nån som kan visa på nån text eller är kunnig inom området..?
ytterligare en fråga. Sambon planerar att tilluften i rummet ska ske ifrån golvet. (vi har brutit upp hela golvet ner till mark o lägger in nytt). Letat som sjutton efter stängningsbara golvventiler. Hittat snygga rosettventiler med stos i gjutgärn alt. aluminium som egentligen är avsedda för vägg. Funkar dessa även att placera i golv..?
För det första behövs bygganmälan till kommunen, med efterföljande startbesked innan ni får börja riva/ändra/bygga eldstad/skorsten.
När allt är uppbyggt ska sotaren besikta och skicka in ifyllda intyg till kommunen, kommuner skickar slutbesked, nu får ni elda i eldstaden.
Gällande måtten mellan eldstad och brännbart material så borde dessa uppgifter framgå från tillverkaren.
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/Lov--anmalan/Anmalan/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/...n-for-atgarder-som-inte-ar-bygglovspliktiga-/
Saxat från nedre länken:
Exempel från VÄS 1 på ändringar som normalt är anmälningspliktiga
•insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
•installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel tillföljd av bränslebyte
•förändrad brandcellsindelning
•nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion
•nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation
•förändring av det byggnadstekniska brandskyddet i en byggnad till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning
Insatser och kassetter i öppen spis
Att installera en insats eller kassett är en åtgärd där anmälningsplikten kan ha varierat i tillämpning mellan olika kommuner. Boverket bedömer att det är en väsentlig förändring av följande skäl:
•Rökgastemperaturen kan öka väsentligt, vilket kan ge en ökad brandrisk.
•Nyttjandet av eldstaden kan ändras från enstaka tillfällen till en mer kontinuerlig eldning i uppvärmningssyfte vilket ger ökade utsläpp till omgivningen.
•Kasseten kräver ofta en installation i den tidigare öppna spisen, vilket kan jämföras med nyinstallation av eldstad/kamin.
Är det Roslagsspisen du menar så se till att få någon av de sista modellerna sedan Nibe tog över företaget.
Tidigare var det mest "spis för syns skull"där all värme gick rakt ut i skorstenen. Sista modellerna hade man satt en mineritskiva i som gjorde en omväg för röken.
Vad har du för befintligt material i golv, tak, väggar, dörr?Johan- skrev:
För att skapa en brandcell så måste väggar, golv, tak, fönster, dörrar, ventillationsgenomföringar, mm vara brandklassade.
En vanlig villa är normalt en eller två brandceller, om pannrummet är klassat (och byggt) som egen brandcell så har villan två brandceller. Ett garage ska vara en egen brandcell.
http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/fragor_och_svar_om_brandskydd_i_hemmet/brandcell
Vad innebär en brandcell?
En brandcell är en avgränsad del (väggar, golv, tak) av en byggnad som kan motstå brand en viss tid. En brandcell kan vara ett rum eller flera sammanhängande rum. Ett typexempel är att varje lägenhet/bostad är en egen brandcell, det vill säga lägenheten/bostaden kan vara en 1:a på 20 kvm eller en 10-rummare i två plan på 200 kvm, det är fortfarande en brandcell.
Golv: Träbjälklag, mineralull, golvgips.Demmpa skrev:
Vägg: Plankvägg, mineralull, OSB, gips
Tak: Träbjälklag, spån kompletterad med mineralull, gips.
...typiskt om jag råkar glömma huruvida väggen fanns där sedan tidigare eller om jag satt upp den.
