Vi har nyligen köpt en lägenhet som tyvärr är utrustat med ett brandfarligt torktumlarrör i köket.Vi kan ganska enkelt byta större delen av röret (ca 3 meter) till ett godkänt rör, men att byta sista metern skulle innebära att vi måste ta risken att göra åverkan på överskåpen i köket. Frågan är - måste man byta hela röret? Det känns som att det inte spelar så stor roll ur brandsäkerhetssynpunkt eftersom den delen av röret är längst bort ifrån spisen, varvid luften borde hinna svalna på vägen.
/C
Nu är jag lite osäker på vad du menar med brandfarligt rör.
Men tanken med brandskydd för köksventilationen är att om det börjar brinna på spisen (en relativt vanlig brandorsak), så sprider sig elden upp i köksfläkten, och därifrån till röret, som ofta har en beläggning med brandfarligt köksfett inuti röret.
Kravet på brandskydd är att röret skall vara utformat så att det kan brinna i röret i 15 minuter utan att branden sprider sig till andra byggnadsdelar. Man antar att brandkåren hinner komma fram inom den tiden och släcka branden i röret. Tiden sätts längre om huset ligger så till att brandkårens körtid är längre.
Det gör att det framförallt är röret utanför köket som skall uppfylla kraven, i scenariot så brinner det ju redan i själva köket. Ex. så är det tillåtet med flexibel slang av plastmaterial sista biten mellan fläkten och röranslutningen. Sotaren dömde ut våran sådana slang i vårt gamla kök, den var monterad med slangklämmor. Kravet var att den skulle sitta med snabbklämmor som kan öppnas utan verktyg, även skall ev. huvar som döljer slangen gå att lätt slita bort utan verktyg. Tanken är att om det brinner i fläkten så skall man kunna få bort slangen snabbt och ev, hindra branden från att sprida sig till röret (vem som sedan har den sinnesnärvaron...).
Som jag försått det så krävs brandisolerat rör bara i dolda utrymmen inne i köket, inte i synliga utrymmen i själva köket, men om det är plastslang du har så misstänker jag att den bara får användas för kortare övergång mellan rör och maskin (vet dock inte).
Ring din lokale sotare så får du reda på reglerna, som dessutom tolkas klart olika av olika sotardistrikt.
Tack så mycket för svaret, det gjorde mig mycket klokare!
Egentligen har jag för tillfället två rör som satts ihop, båda plaströr. Det ena röret är ca 1 m medan det andra är 3 m. Det långa 3m röret är det som är närmast spisen. Detta är inget problem att byta. Det andra röret går mellan fläktröret och husets rör, och detta sitter fast i husröret med nån slags klammer som man varken ser eller kommer åt utan att riva ner ett eller två köksskåp.
Med tanke på att eventuell eld sannolikt uppstår vid spisen, och att det sitter 3 m brandsäkert rör där innan plaströret på 1 m börjar, så tror jag det borde vara ganska lugnt. Men jag ska lyda ditt råd och dubbelkolla med sotaren.
Med "brandfarligt" menar jag helt enkelt ej bandsäkra enligt 15-minuterskravet på brinntid.
/C
finns det inget spjäll som man kan sätta på spisfläkten som stänger vid brand, så brand/ eld ej kan sprida sig vidare till ventilationsaggragat??
