I en hall/groventré i ett f.d. garage finns efter väggen mot det vidbyggda huset ett "språng" (65x65cm) in i husväggen där det tidigare stått en panna. I "språnget" finns nu en fjärrvärmecentral och det kommer nu även att installeras en golvvärmecentral i utrymmet.
"Språnget" har en högre golvnivå än golvet framför. Detta pga av golvet i språnget är betongplattan som själva huset är byggt på och golvet framför/utanför är den gamla garageplattan som ligger ca 15cm under i nivå. På golvet framför "språnget", dvs på den lägre garageplattan finns en golvbrunn som har använts för spillvatten från expansionskärlet. Det har också funnits en tappkallvattenkran på väggen ovanför brunnen, för t.ex. fyllning av hinkar vid biltvätt.
Vi ska nu isolera och höja det undre garagegolvet med platonmatta, cellplast och något lämpligt övergolv att kombinera med golvbrunn. Har funderat på en kaka fiberförstärkt spackel ovanpå cellplasten och sedan tätskikt och klinker. Den nya golvhöjden blir ca 12cm högre och alltså nästan lika hög som "språngets" golvhöjd. Golvbrunnen kommer därför att bytas ut och höjas.
Det sitter också en elcentral på väggen ovanför golvbrunnen och den gamla tappkranen (bredvid "språnget").
1. Vilka regler gäller för golv, resp. väggar runt rörinstallationerna, fukt, el och brandmässigt?
2. Golvbrunnen måste finnas, men är det samma krav oavsett om vattenkranen på väggen behålls eller ej?
3. Kan man göra rörgenomföringar på väggen ovanför golvbrunnen (inte rakt under ev. tappkran men strax bredvid)?
4. Är det ok att ha en tappkran under elcentralen?
5. Är det ok att ha vanliga gipsskivor som väggbeklädnad runt utrymmet?
