15 140 läst ·
3 svar
15k läst
3 svar
Regla vägg...
Hejsan.
Är ganska ny på forumet och behöver all hjälp jag kan få. Vi ska precis till att byta kök och ska då regla upp en vägg för att göra köket "kortare" och samtidigt få en riktig tvättstuga.
Hur går man tillväga för att den reglade väggen ska hamna rakt, i lod alltså.
Finns det nåt mirakelsätt, enkelt ska det naturligtvis vara också?
Ska man sätta regeln i taket först, och loda därifrån, eller börja med golvet och måtta in därifrån?
Många frågor, men ack så få svar.
Hoppas nån kan hjälpa till...
Mvh Pär
Mvh Pär
Bra tips ovan, några små tips till:
* Såga väggreglarna nån mm längre så står de av sig själva medans du hämtar spik/hammare för att skråa fast dem.
* Skall det upp tunga grejor (skåp) på väggen så limskruva dit Plyfa/OSB-skivor direkt mot reglarna, sen gips. Då kan du hopp över kottlingarna!
* c/c betyder: centrum -> centrum 60 cm.....
Gyproc (som tillverkar gipsskivor) har en bra gör-det-själv förklaring på sin hemsida.
www.gyproc.se Hem > Gör Det Själv > Hur gör jag? > Väggar > Innerväggar
// WM
// WM
