55 350 läst ·
39 svar
55k läst
39 svar
Regla upp ojämnt innertak
· Västra Götalands län
· 22 inlägg
Peter: Jag kan placera den mitt i rummet genom att tillfälligt skruva upp apparaten i taket. Fördelen med det är att jag minimerar eventuella systematiska fel över ytan. Rummet är ca 4 meter långt. Det vill säga (0,4 mm * 4 m)/2 = 0,8 mm. Men jag kan också ställa den vid ena kortsidan av rummet, med nackdelen att systematiska fel blir större över ytan. Dubbelt så stor, dvs 1,6 mm. Det kan jag dock leva med
Problemet med krysslaser är ju att jag vill rikta HELA brädan längs med taket, inte bara i mitten. Har jag stor variation längs brädan vill jag kunna addera fästpunkter och justera dem med hjälp av lasern.
Väcker liv (hoppas jag) i gammal tråd.
Har någon som riktat upp ett innertak funderat på eller kanske tom vet varför ett tak blir ojämnt. Visst, förr kanske man inte hade möjlighet att vara så noggrann som är möjligt nuförtiden. Men jag vill ju tro att vårt tak var mer plant 1960 än vad det är nu.
Alltså varför ”saggar” tak ner sig mitt i rummet??
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
I princip alla material krypdeformeras i någon mån vilket betyder att man får en långsam deformation vid kontinuerlig last. Exempelvis hänger bjälklaget ned sig vilket med tiden leder till ett buktigt tak. Kanske har du något hyllplan som var spikrakt när det monterades men efter några år med böcker går mot bananform, det är samma fenomen.H hidland skrev:Väcker liv (hoppas jag) i gammal tråd.
Så inget man gör något mao!? Man följer helt enkelt efter genom att justera ev glespanel eller vad man nu väljer!?
Har en nedbuktning av taket likt ett u på längden av rummet parallellt med takstolarna. Ca 2cm/m, (ca 3,5m brett) det syns om man står vid ytterväggen o tittar in mot rummet, dock inte om man kollar tvärtom.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Nä krypningen är svår att göra något åt, då får man vända på bjälklaget varje jul eller nåt
Man kan förstås ha onaturligt stora sättningar och till slut behöva rikta upp stommen men det är mer när saker börjar spricka och gå sönder än att det buktar lite.
Tak i ovanvåningar i gamla hus brukar vara dom mest drabbade av nerhängning. Ofta är det hanbjälkar som tjänar som både stöd åt takstolen och som innertak.
När det gäller uppriktning så behöver man inte vara millimeternoggrann med laserpass och liknande. Börja i mitten och shimsa emellan utåt väggarna. Små avvikelser syns inte ett dugg när taket är på plats.
Jag har rätat upp mitt innertak med justerskruv och linjalaser. Mycket smidigt. Återkommer med länk.
Inlägg #5338 här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-du-gjort-med-verktyg-och-maskiner-idag.250889/page-356
Inlägg #5338 här:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Jag har också riktat tak. Jag satte lasern typ en decimeter under målnivån och letade upp lägsta punkten. Sen fäste jag glesen i ändarna på rätt höjd (inget mellanlägg i lägsta punkten). Därefter stötte jag tunstocken i taket där jag ville skruva, läste av lasern och räknade enkelt ut hur mycket det behövde justeras. Hade en sats pallningsbrickor från Jula med typ 1-10 mm tjocklek och tog lämplig kombination och stoppde bakom. Där det var riktigt illa tog jag en bit OSB + pllningsbrickor. Till slut vanlig träskruv genom hela paketet. Gick smidigt tycker jag.
