4 529 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Regla upp golv på platta
Hej alla. Har ett gammalt hus med uppreglat golv på platta som ska börja göras om 2023. Idag är de 45x45 reglar med mineralull som ligger rakt på plattan. Detta har bevisligen fungerat. Men känns inte som att de är så jag bör göra. Man vill väl ha lite luft mellan platta och isolering. Platonmatta? Tanken är att lägga ett furugolv som är 25-30mm tjockt på detta. En del har ja sett lägger cellplast som flytande golv. Men plattan är extremt ojämn och ful, samt att de inte går å lägga trägolv på de. Vad har ni för erfarenheter inom området. Hur går jag bäst tillväga med den lilla isolering jag får plats med
Har varit inne på de. Men sen började ja prata med firmor ang polyuretan skum direkt på plattan mellan reglarna. De låter vettigt. Helt tätt från drag. 3 ggr så mkt isoleringsvärde. Sluten cell så ingen fukt kan vandra upp. Frågan är väl egentligen hur de är efter 15-20 år.
Drar det från plattan menar du? Jag har ingen erfarenhet av skum men nivell funkar kalasbra. Lätt att ställa in också för att få golvet plant.F Fredrikskansviken skrev:
Jag köpte ett hus från tidigt 70-tal där man isolerat direkt på plattan. Vilket inte var någon höjdare, den hade förmultnat nästan helt och jag valde att lägga platonmatta och isolering ovanpå. Därefter nya reglar eftersom dem snålreglat med 70-80 vem mellanrum - inte konstigt att golvet sviktade.F Fredrikskansviken skrev:Hej alla. Har ett gammalt hus med uppreglat golv på platta som ska börja göras om 2023. Idag är de 45x45 reglar med mineralull som ligger rakt på plattan. Detta har bevisligen fungerat. Men känns inte som att de är så jag bör göra. Man vill väl ha lite luft mellan platta och isolering. Platonmatta? Tanken är att lägga ett furugolv som är 25-30mm tjockt på detta. En del har ja sett lägger cellplast som flytande golv. Men plattan är extremt ojämn och ful, samt att de inte går å lägga trägolv på de. Vad har ni för erfarenheter inom området. Hur går jag bäst tillväga med den lilla isolering jag får plats med
Känns ju tydligt var golvet är kallare. Så helt tätt är de inte. En vanlig metod idag är tydligen att spruta in sånt skum i golv efter väggarna för att på så sätt hindra kalldrag mot golvet. Så tror jag kommer köra på med de på hela plattan. Så får tiden utvisa om de är bra eller dåligtU Utdelning skrev:
Har samma. Men vad jag har sett än så länge så har de klarat sig från fukt osv. Problemet är väl snarare att golven är kalla just nu. De jag vill få till på bästa sättN Natalie_s skrev:
Att skumisolering är en vanlig metod känns som något som ett skumisoleringsföretag skulle sägaF Fredrikskansviken skrev:
Känns som att de målar upp en mirakelbild av skumning. Ska bli intressant att följa detta!
Kan ju vara så att draget på golvet är från fönster eller större partier på väggen ovan golvet om du har sådant.
Haha ja givetvis är de så men pratar man med nivell så är ju givetvis deras produkter de bästa. De är ju de som är de lite problematiska i detta. De finns föör många tillvägagångssätt, teorier och lösningarU Utdelning skrev:
Hört enstaka gång om snickare som skummat i industrier etc, aldrig i hem. I motsats mot t.ex nivell eller platonlösningar som oftast lovordas av snickarna själva för att justera golv eller ventilera golv. Jag har svårt att se att du får drag om du gör korrekt nivell eller Platon installation och de systemen är ju kända och fungerar.F Fredrikskansviken skrev:
Hade du förresten några fönster eller större partier ovan golvet där det drar? Kallras från flera fönster på samma vägg eller större partier kan kännas längs golvet.
Ja jag tvivlar inte på att nivell fungerar. Åsikter om passiv Ventilation isf eller är de enbart mekanisk som fungerar ? Nej de är inte från fönster. De är golvrelaterade drag.U Utdelning skrev:Hört enstaka gång om snickare som skummat i industrier etc, aldrig i hem. I motsats mot t.ex nivell eller platonlösningar som oftast lovordas av snickarna själva för att justera golv eller ventilera golv. Jag har svårt att se att du får drag om du gör korrekt nivell eller Platon installation och de systemen är ju kända och fungerar.
Lyfter en sovande tråd. Varför limmade du kork på reglarna? Vi funderar på detta: oisolerad platta på mark-Platon ventitex-Platonmatta-regla 45*45 med ngn cellulosaisolering-21 mm massivträ. Är korken för distans mellan trägolv och isolering?PeterFalun skrev:
