Skall skapa ett nytt rum genom att dela av en del av övervåningen i ett 1,5 plans hus.
Där ligger redan ett Kärcher trägolv på golvspån. Nu är rummet ca 6 meter brett.
Taket är gipsat upp till nock vilket vi kommer behålla.
Några funderingar som jag behöver lite hjälp med.
1. Är det klokt att spåra ur trägolvet för golvregeln med tanke på att golvet skall kunna röra sig mot den nya väggen?
2. Som syns på bilden så är det en limträbalk i nock och den är 120mm. Väggen kommer starta från insidan av stolpen som är kvadratisk, 140mm.
Ser två alternativ men vet inte riktigt vilket blir bäst/"snyggast":
2.a. Sätta 95 reglar och gipsa upp till balken?
2.b. Sätta 120 reglar och gipsa över balken, hela vägen upp till taket?
  • Modernt vardagsrum i loft-stil med lutande tak, minimalistisk inredning, soffa, fönster och trämöbler.
BirgitS
1. Det brukar gå att bygga en lätt innervägg ovanpå ett flytande golv genom att inte sätta fast golvregeln i golvet utan låta den ligga ovanpå. Väggen måste då förankras väl uppåt och åt sidorna.
