2 400 läst ·
4 svar
4 svar
Regla lång yttervägg i etapper
Hej! Tre frågor om att regla en yttervägg 10 m lång. Ställde precis upp ena kortsidan (3,7 m) och nu dags för långsidan. Men då jag gör det mesta själv så funderar jag på om det är en dum idé att göra väggen i etapper för att enklare lyfta den på plats och slippa hiva upp en tiometare. Är det någon som gjort detta? Jag tänker att så länge hammarbandet skarvar över till nästa sektion och bärlinan gör detsamma så borde det inte på påverka bärigheten på väggen. Det blir ju förvisso två horisontella reglar ihop vid varje skarv, vilket skulle kunna ge en köldbrygga men det kanske går att överbygga via dubbelisolering?
Och så fråga nummer två: bärlinan. Har 45x170 cc60 som väggreglar, bärlinan tänkte jag skulle ha samma dimension. Fasar man ut för den under hammarbandet så den står på högkant kant i kant med hammarbandet?
Sista funderingen: ihopmonteringen med gaveln är det något man bör tänka på där?
