Hej forumet,
Har sökt efter ett liknande problem men inte hittat något bra svar.
Jag skall inreda en verkstad i ett laduhus byggt 1940-nånting. Betongplatta, men i 2 olika nivåer, se bild. Diffar ungefär 7 cm mellan högra å vänstra. Har skissat upp i SketchUp enligt nedan med lite mått.
Min fråga - är det helt galet att regla upp golvet på direkt plattan?
Räknade att det skulle krävas 2m^3 betong för att jämna ut golvet, dock bygger det ungefär 9 cm. Takhöjden är något begränsad redan, så det är inte mitt första val. Dessutom kostade det 4500 + moms för att få hit 2 kubik betong.
Min tanke är att lägga platonmatta (eller annat fuktspärrande) och sedan regla ett golv 60 cc, isolera, sen på med golvspånskiva och nåt billigt laminatgolv. Kan man nöja sig med 45mm regel på högra (grunda) sidan och ha en fetare regel på djupa sidan?
Många frågor
Många frågor
Är väl lite beroende på hur redigt du vill att det ska bli. Ska det tex vara uppvärmt utrymme? Du kan ju i princip regla ett golv med syllpapp under reglarna annars lägg ut cellplast markskivor o gjut på dom så behöver du kanske inte så mkt betong.
Jag tycker det blev bra. Det som var utmanande var att bygga bra plintar att lägga reglarna på. Har ett underlag som skiftar mycket i höjd. Pallade upp med tegelsten och sen la jag träbitar i olika tjocklek tills det blev plant.Jackie17 skrev:
Fråga gärna mer om du undrar.
