Är inne på att köpa ett hus som är byggt sent 50-tal. Det är platta på mark med en uppreglad träkonstruktion ovan. Förhöjda fuktvärden finns vid mätning som ligger strax under gränsvärdet och en viss lukt kan noteras på vissa ställen. Bärande konstruktion är trä.
Min tanke där därför att detta behöver åtgärdas i huset. Efter lite sökning och diskussion med snickare har jag kommit fram till följande två lösningar:
1. ventilerat golv från Subfloor alt Nivell.
Fått in en offert från Subfloor inkl isolering om 45mm, fläkt osv. Ovanpå läggs golvspånskiva.
2. lägga LK system med 70mm frigolit som lägga direkt på plattan. Vattenburen golvvärme och skrota bef system. Ovan detta lägga en ångspärr, sen golv. golvvärme
Spontant känns det som att Subfloor ser till att hålla golvet bättre ventilerat och bör minska risken för fuktskador medan LK inte ventilerat bort någon fukt, utan den ”låses” under ytgolvet och kanske kan gå negativ effekt på sikt, samt även på syllarna.
någon som har erfarenhet, input eller annan lösning på problemet?
mvh
Felix
