Tjena!
Är i starten av att snickra ihop min övervåning själv så gott det går eller allt faller samman :)! Jobbar som hantverkare till vardags men inte snickare ;)
Så min fråga är om jag tänker rätt, se bild:
Det blir öppet till nock i allrum, sedan 2400mm takhöjd i 2 st sovrum med en väggdelning och 2 dörrar. Sedan vill jag kunde använda vind för förvaring.
Jag tänkte kör 45x70, med cc 45 för osb 900mm.
Och i bjälklag för vind tänkte jag dimension 2200x45mm. Spannet ca 3500-3700mm. Och dessa sätts 120cc från befintliga takstolar. Sedan behövs lite kottlingar osv för innertak och "enklare golv" typ spån ovanför.
Vilka sätt fästs dessa bäst, gera dessa dikt mot takstolar och använda hålplatta, eller gå in i isoleringen och skruva dem dikt mot varanda?
Antingen kör jag bjälklag till ytterkant vägg och sätter 45x70 nedanför och över. Alternativt slutar jag med bjälklag för kunna gå från golv till tak ca 4m med dem stående reglarna.
Vad tror ni, är jag helt ute och cyklar eller har ni några bra tips att tänka på?
Tack!
  • Pågående övervåningsbygge med öppen takkonstruktion, isoleringsmaterial, byggmaterial och en stege.
  • Vind med öppet till nock och påbörjat arbete med dimensioner för sovrum dividerat genom konstruktionsritningar.
Edit: 2200 = 220mm, ops =)
Oj vad lugnt detta forum var, ser att flera inlägg har ett par hundra tittar, men 0 svar, stendött!
Får prova FB istället och sökfunktionen lite mer noggrant.
Admin kan ju radera detta inlägg. Hitta ej funktionen själv.
