Har problem att mäta regelavståndet för gipsväggarna i mitt badrum.
Jag misstänker att det är enkelgipsskivor det handlar om så därför är det intressant att kolla regelavståndet. Gipsskivorna är inte skruvade på väggarna så jag kan inte mäta skruvrad <-> skruvrad. Istället är skivorna sammanfogade enligt denna bilden :
http://www.dtek.chalmers.se/~d00chris/badrum/gips.jpg
Så hur gör jag enklast? Är det helt enkelt avståndet från skarv till skarv?
Hittar du inga spik eller skuvhuvuden så kan det nog vara lite trixigt.
Finns ju regelkännare att köpa annars har själv en sådan och tycker den fungerar bra kostar nån hundring.
Aha ok, såg att dom hade en sådan på Biltema för 98 kr. Kanon.
Jag hade planerat att snart slänge på lite kakel på dessa gipsväggar nämligen. Om det nu visar sig att minsta regelavståndet är större än 45cm på nån vägg, är jag då tvungen att lägga över en extra gipsskiva över denna väggen då? Eller finns andra alternativ?
En sak bara,, den där du tänker köpa på biltema har ja fått för mig inte funkar så bra.nån som har mer erfarenhet av deN? :o
Verkar som att regelavståndet är 60cm som störst. Då gäller det att lägga på en gipsskiva till på dessa väggar (så att det blir dubbelgips 13 + 13), eller kan man lösa det på annat sätt?
Lägg på ett lager gips men lägg omlott.
Går ju även bra att riva bort gipset och regla mer.
Givetvis, men med tanke på hur billigt det är med gips på den förhållandevis lilla väggytan så är det mycket smidigare att smälla upp ett extra lager gips ;)
