7 318 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Råttor - fylla igen hålen eller utrota dem först?
Har hål in under betongplattan som ser ut som råtthål. Lyfte på stenplattorna på uteplatsen och hittade gångar. La ut en bit japp i gången och kollade dagen efter - borta.
Huset är pålat och marken sjunker under, vilket inte är ett problem på en sida där jag har singel och grus närmast husgrunden och som jag fyller på. Men på andra långsidan är det stenplattor. Skulle gissa att det finns ett hålrum under huset på den sidan. Det vill säga under betongplattan.
Så nu är frågan, börja fylla igen under huset eller först utrota råttorna? Eller båda samtidigt? Vill man ta råttorna ska man väl sätta ut fällor vid gångarna. Men om man roddar runt och fyller igen...risken är väl att råttorna gömmer sig och snart har man råttor i husväggarna?
Vad är bäst approach? Någon som har erfarenhet?
Kontakta försäkringsbolaget först av allt.
Jag har helt utan framgång försökt ta råttor med vanliga råttfällor. De är för smarta och går inte på det. Fällorna blev knuffade åt sidan för att de skulle kunna passera men de var i övrigt helt orörda och betet var kvar.
