2 778 läst ·
13 svar
13 svar
Rätt växelriktare om man har två olika tak?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 253 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 253 inlägg
Solceller på gång och jag har redan beställt 40 st Leapton 410W och monteringsmateriel. Ger en teoretisk maxeffekt på drygt 16kW. Dessa kommer att sättas på två olika tak, det ena i östlig riktning (24 paneler) och det andra som är lite flackare i sydlig riktning (16 paneler) men där finns även teoretiskt utrymme att i framtiden sätta uppemot 20 till och därför väljer jag en större växelriktare redan nu. Taken finns ca 35-40 m från varandra och det större taket är på ett ouppvärmt utrymme. Det är där jag funderar på att sätta växelriktaren (bara en) och det är här jag är oviss.
Jag har fått nys om en ABB Strängväxelriktare TRIO 27.6-TL-OUTD till rätt kurs men har läst att om man har olika tak i olika väderstreck så är en växelriktare med optimerare att föredra? Är det väldigt viktig i mitt fall? Finns en del skog som skuggar taken olika vissa timmar. Finns det ens tillräckligt med ingångar för att ha det uppdelat på två tak, det är svårt att läsa spec för en oinvigd.
Räcker sen 6 kvmm kablar mellan taken?
Annars känns ju ABB som ett säkert kort.
https://new.abb.com/products/sv/6AGC002860/3m22990f201a
Du bör ha en växelriktare med två separata ingångar med egna MPPT.
Det finns i princip alltid två individuella trackers på alla växelriktare i den storleken, i enstaka fall tre st så att hantera två tak är inga problem. Däremot så kan 24 paneler i serie på en tracker vara på gränsen spänningsmässigt men du kan ju lägga dessa parallell istället 12+12 på en tracker. Skuggan, beroende på hur mycket och när är mer att bry sig om då. 6 kvmm skall inte vara nåt problem med de längderna. Jag rekommederar att du tar befälet över din egen situation och simulerar det själv istället. Ladda ner PV*Sol, där lägger du in vädersträck, vinkel, träd och annan skugga, det finns databas på alla växelriktare, du kan lägga in alla data från dina paneler för exakt dimensionering, lägga in kabellängder och kabelarea för spänningsfall och ser direkt förlustskillnaden mellan tex 4 och 6 kvmm kabel. Programmet är rätt komplett. Och det är fritt i 30 dagar har jag för mig så man hinner simulera och projektera sitt eget projekt.nizzehult skrev:
[länk]
En kort reflektion:
24st paneler (öst) på de flesta strängväxelriktarna med 405w paneler brukar vara gränsfall men kan gå om tillåten spänning på varje MPPT är tillräcklig Parallellkoppla tycker jag mig se att en och annan får lite problem med och blandade fenomen, vill ju till att installatören har bra koll och erfarenhet känns det som.
De 16st som du tänker dig sätta på sydtaket och senare komplettera med 20st....de 20st panelerna du sätter senare är ju troligen inte med samma spec som de 16st du sätter nu och då behöver du isåfall en tredje MPPT på växelriktaren eller redan nu sätta optimerare på de 16st och även sen optimerare på de 20st(optimerare är en dyrare lösning med elektronik på taket som inte håller hur länge som helst). Det man annars kan göra som jag tycker är bättre är att sätta en strängväxelriktare nu som är dimensionerad för 24st resp. 16st paneler(troligen bör 15kw bli lagom). Sen när du köper 20st till sydtaket så sätter du ytterligare en strängväxelriktare av lagom dimension (då har du 2+2st MPPT, varav 1st ledig efter du kopplat in 24+16+20st)
Det kopplas rimligtvis parallella paneler i mängder… dagligen. Det är inget problem om ingången klarar det och man förstår att det skall vara exakt balans. Växelriktarna är byggda för det och det fungerar. Det brukar vara dimensionerat för 23 paneler i serie.M mortimer skrev:En kort reflektion:
Ett bättre förslag är väl då att köpa en växelriktare med tre optimerare, tex Kostal Piko, finns upp till 20kW och 20A för parallellkoppling.
Alldeles säkert finns det det, men många tattare till installationsföretag verkar inte ha koll på det.F fsn skrev:Det kopplas rimligtvis parallella paneler i mängder… dagligen. Det är inget problem om ingången klarar det och man förstår att det skall vara exakt balans. Växelriktarna är byggda för det och det fungerar. Det brukar vara dimensionerat för 23 paneler i serie.
Kostals VR med 3st oberoende MPPTer fungerar också, men det är inte så många installationsföretag som erbjuder den. Likaså SMA STP X har också 3st oberoende MPPT ingångar, men samma sak där... inte så många som erbjuder den.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 253 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 253 inlägg
Tack för återkoppling. Jag ska erkänna att jag inte är speciellt påläst inom området och att inte alla förkortningar är självklara.
"Installatören" är jag och min granne och vi försöker tillsammans hitta en bra (läs: prisvärd) växelriktare och den behöver inte vara ny, denna från ABB har vi fått ett bra pris på (15'). Vi är gör-det-självare och det är väl de flesta på detta forum? Han har redan satt upp 6-7 anläggningar mer eller mindre själv och samarbetar med en elektriker som gör själva inkopplingen när man kommit så långt.
Två MPP verkar denna från ABB ha. 5-800V max.
Hittade massor med appar som heter något med "PV Sol" så vilken är det som gäller
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 253 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 253 inlägg
Hittade till slut appen så jag kommer att testa den ikväll.
Nu har jag beställt en Kostal Piko 20kW och den tror jag passar fint. Har tre MPP.
Solcellerna fick jag idag men det blir lite knepigare med monteringsmaterielen, på ena taket är det plegel och på det andra pannplåt så det blir till att använda olika lösningar. Det verkar som att Van der Valk har bredast utbud så vem rekommenderar ni kan ge bäst pris på en lösning där allt monteringsmateriel ingår och även ge lite support om så behövs?
Valentin Software har jag för mig det är för PV*Sol https://valentin-software.com/en/pr...gn=product_marketing&utm_content=footer-linksnizzehult skrev:
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 253 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 253 inlägg
Fick igång PV*Sol och det verkar ju otroligt seriöst där man har tänkt på det mesta. Hittade mina paneler, den tilltänkta växelriktaren och så men jag fick ändå inte till det.
Eftersom jag har två olika tak i olika väderstreck så la jag upp det så och jag pekade också ut att ena taket skulle ha 24 paneler och nyttja två strängar á 12 paneler på MPP 1+2 och på andra taket skulle resterande 16 paneler gå in på MPP 3.
Men när jag petar in alla värden så får jag ett fel om att det är konfigurerat 48 paneler på MPP 1+2 och 12 paneler på MPP 3! What?
Konstigt? Prova att lägga 12+12 parallellt på tracker 1 och 16 i serie på tracker 2. Det skall absolut gå att lägga 12 på tracker 1 och 12 på tracker 2. Det är inte så att du har valt alternativet att ”bygla” de två? Prova annars att lägga 13 på tracker 1 och 11 på tracker 2nizzehult skrev:
Enda sättet att få 50% på hybridväxelriktaren är om du även köper batterier och att du köper allt av en leverantör som installerar rubbet. Solcellerna får du 20% på.nizzehult skrev:
