1 768 läst ·
7 svar
7 svar
Rätt böj för att få ut ventilation genom vägg
I vårt nybygge drar vi tilluften upp genom ytterväggarna från FTX-aggregatet i källaren. Det verkar inte vara någon vanlig metod för jag hittar väldigt lite information om hur man ska böja in ventilationsrören i rummet.
Ventilationsrören som kommer upp genom väggarna ligger precis innanför installationsskiktet. Avståndet till insidan av väggen är därifrån 75mm (45mm regel, 17mm råspont, 13mm gips).
Problemet här är att jag hittar inga lämpliga böjar som överbryggar detta 75mm avstånd. De kortböjar som är de enda som får plats finns i två modeller. Dels vanliga med hankoppling i båda ändar och dels speciella med hankoppling respektive honkoppling, som jag antar är gjorda för ungefär den här uppgiften. Båda bygger ungefär 50mm ut från rörkanten. Hade de byggt 75mm hade det varit självklart att sätta dit hon-/hankopplingsvarianten. Men som det nu är kommer den bara räcka precis in i råsponten vilket inte alls känns betryggande. Sätter man å andra sidan dit en han-/hankopplingsvariant så måste man sätta på en rörstump vilket visserligen gör att röret går hela vägen ut genom väggen men å andra sidan kommer det att finnas en nippelkant bara 25mm in in röret. Min erfarenhet av ventilationsdon är inte särskilt stor, men de jag har sett har gått längre in i röret än så och skulle antagligen bli svåra att montera med en sådan nippel precis innanför väggen.
Som jag ser det har jag att välja mellan två dåliga alternativ. Men vilket är egentligen sämst?
Vilka don tänkte du dig? Klimatbyråns BDV-väggdon har en nippel som bygger 27 mm.B blumenthal skrev:I vårt nybygge drar vi tilluften upp genom ytterväggarna från FTX-aggregatet i källaren. Det verkar inte vara någon vanlig metod för jag hittar väldigt lite information om hur man ska böja in ventilationsrören i rummet.
Jag vet inte. Och det är väl lite det som är problemet. Jag har bara mycket begränsade erfarenheter av ventilation. Att det finns don som klarar även små inbyggnadslängder har jag egentligen aldrig betvivlat. Men jag vill förstås ha så stort utbud som möjligt att välja mellan när det kommer till don.oskar.valta skrev:
Jag antar att jag kan omformulera min fråga till vilken nippellängd som är vanligast på tilluftsdon för FTX-system. Hade jag vetat det hade det antagligen gjort det lättare att välja.
Fast allra helst bäst hade förstås varit om någon visste var det finns hon-/hanböjar som bygger 75mm ut från väggen. Men jag antar att industrin inte kan tillgodose riktigt alla behov.
Vad är det för fel på donet som @oskar.valta föreslog?B blumenthal skrev:Jag vet inte. Och det är väl lite det som är problemet. Jag har bara mycket begränsade erfarenheter av ventilation. Att det finns don som klarar även små inbyggnadslängder har jag egentligen aldrig betvivlat. Men jag vill förstås ha så stort utbud som möjligt att välja mellan när det kommer till don.
Bygger det bara 27 mm och är ett han/hon don så är väl problemet löst?
Det kan vara så att det är den bästa lösningen på problemet. Jag vet inte så mycket om don. Men just därför hade jag helst inte velat begränsa mig till en don-lösning på det här stadiet. Rent generellt brukar det vara bättre ju fler alternativ man kan hålla öppna.Nissens skrev:
Många nu, speciellt när det finns möjlighet vid nyinstallation, väljer ju att köra en fullt utdragen 1200mm flexdämpare som ger en viss flexibilitet och kombinerar detta med en kort eller långböj ner genom innertaket utifrån hur mycket utrymme det finns
Edit: Ser du att du tänker dig väggdon, är det av någon speciell anledning? Tycker komforten med dessa lider, speciellt vid större rum och högre hastigheter då luftens kastlängd blir lätt lång och det lätt uppfattas som drag
Eftersom tilluften kommer nedifrån, från FTX-aggregat i källaren, så är tanken att tilluften ska placeras lågt, nära golvet. Det verkar inte vara så vanligt med golvnära tilluft så kanske har jag varit på fel spår från början där, men nu är det hursomhelst för sent att ändra.M myrstack skrev:
Hmm, det var en spännande lösning. Normalt är ju väggdon tänkta att placeras högt och luftens kastlängd osv är uttänkt utifrån att man vill sprida den friska luften i rummet samtidigt som man undviker drag. I kommersiella och offentliga miljöer förekommer ju givetvis till och frånluft lägre ner men ofta med helt andra don än de som går på normal villaventilation.B blumenthal skrev:
Oavsett så är nog min rekommendation att överväga en 1200mm flexdämpare innan varje böj, sedan lämplig böj och komma ut ur väggen med tex en stos (ILX). Att då ha en böj som slutar några cm kort in i väggen och den "optimala"
längden att vara kort inne i väggen är väl egentligen att hamna så långt in att du avslutar böjen med en nippel, du går över till en dubbelmuff (VF) och du avslutar med en stos (ILX). Hamnar du för långt in med en dubbelmuff så får du köra en kort bit spiro. Att ha en extra skarv direkt vid donet där du har optimal rensbarhet spelar ingen roll. Din donplacering, speciellt om den namnar närmare öronhöjd än ett takmonterat don gör dock att jag verkligen rekommenderar att du väljer don med omsorg både kring luftflöde samt ljud och likaså verkligen inte snålar på dämparna
