2 706 läst ·
12 svar
12 svar
Råspont vid takomläggning
Jag har läst i forumet i fler år men nu är det dags att bli medlem. Vi har precis gett oss in i ett jätte projekt och ska totalrenovera ett hus så jag kan tänka mig att man har nytta av denna sida en hel del under bygget! Till att börja med ska vi lägga om taket och då har vi tänkt göra allt själva utom att läkta och lägga teglet.
Taket i fråga är ca 200 m2 och har tre stora kupor som går ända från nock till takfot vilket gör att det blir mycket vinkar. Min fundering gäller tillvägagångssätt när man lägger råsponten. Gör det nått om råsponten blir för långa och sticker in i vinden eller måste man se till att de går ihop ändträ mot ändträ?
Svårt att förklara men jag hoppas någon förstår och kan ge mig svar
Snälla läs inte bara utan har ni någon kunskap så skriv en rad.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Just det, emmaholmudd, en bild eller skiss gör det lättare att förstå vad du menar.
Takkupan är ju byggd för du skall få större volym på vinden.
Så råsponten kan naturligtvis inte sticka in i boutrymmet.
Men om kupans råspont sticker in i "kallvinden", och inte är i vägen för isolering eller annat, så bör det ju vara OK.
À propos, nu när du skall lägga nytt tak:
Har du funderat på att göra taket isolerat och oventilerat,
dvs en "klimatvind"? Det kommer mer och mer.
http://www.thermisol.se/pdf/TH_tak%20broschyr_web2006.pdf
Och förresten, välkommen till forumet!
//KoW
//KoW
Tack för svar KnockOnWood!
Nej jag förstår att den inte kan sticka in i boytan utan råsponten kommer i så fall sticka in i kallvinden. Huset är i två plan + vind så kuporna måste vara byggda av estetiska skäl eftersom dom inte har inverkan på boytan. Huset är byggt 1920 och det var kanske inte lika dyrt att bygga då.
Vi har tänkt göra som man gör i äldre hus dvs, isolera på golvet uppe på vinden och låta hela vinden stå kall. Det känns konstigt att låta värmen gå upp i vinden över huvud taget. Är jag ute och cyklar?
Det går ju ganska fort att bräda på ett tak och det är inte så svårt att såga av de brädor som sticker in efteråt heller. Fördelen är att du slipper så och mäta och såga i förväg om du gör så. Sedan så finns ju råspontluckor. Det är förfabriserade lock om ca 50x240 cm längder som gör att det går ännu fortare att täcka taket. Det förutsätter samtidigt att det stämmer med 120cc på takstolarna och det gör kanske inte om huset är från 20 talet. Men man vill ju gärna få på taket så fort som möjligt med tanke på vädret i detta land. Man kan göra sådanan luckor själv annars som stämmer med det avstånd man behöver.
Smart idé, jag har hört om dessa råspontluckor men dr är som du gissar att de inte stämmer med cc måtten på takstolarna. Att göra luckor själv var inte en sån dum idé!! har inte tänkt på de.
Vi har inte tänkt riva av hela taket på en gång utan ta en sida i taget så man slipper ha så mycket stå öppet över nätter. Det var en snickare jag spratade med som berättade att han sbrukar göra på de viset.
Det är smart att göra så, lägg sen papp på den sidan så långt det går. Glöm inte att ha många presseningar så din kan täcka fort om regnet kommer.emmaholmudd skrev:Smart idé, jag har hört om dessa råspontluckor men dr är som du gissar att de inte stämmer med cc måtten på takstolarna. Att göra luckor själv var inte en sån dum idé!! har inte tänkt på de.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om du har varierande och inte exakta mått på takstolar och andra typer av upplag så är det bara löpande skarvar på råsponten som gäller, inga luckor. Man lägger råspont på ett tak på en dag eller möjligen två om det är lite trixigare. Råspontens uppgift är att ge bra underlag till pappen samt bära taket. Det är inte bra om en vinkel skarv fjädrar så att endast takpappen håller fast den. Det kan skapa onödiga belastningar på pappen. Med andra ord, det är bra om det finns stöd under även i innervinklar och motsvarande.
Tack för tipset norrbottenstorpet,
vi överväger nu att göra jobbet själva för att klara vår budget lite lättare. Jag läste inlägg av "Enk Projektet" här på forumet och han hade väldigt bra bilder på hur man går till väga med råsponten. Mycket bra sida det här.
Man får sätta en regel i vinkeln helt enkelt.
Jag la råspontluckor på garaget när jag reglade ut och tilläggsisolerade det för 2 somrar sen, där stämde inte måtten på takåsarna med luckornas längd men det funkar ju ändå om man står ut med lite mer spill. Bara att såga av dom i ena änden som man annars gör med brädorna.
Jo de klart men jag tror vi kommer använda vanlig råspont och acceptera att jobbet tar lite längre tid. Renovera är dyrare än man kan tro har jag märkt.
hej emma..
jag hade brädat ditt tak med vanliga 22x95 råspont.
alltså ej luckor..
med så m ycket vinklar tar det för lång tid.
samt gammalt hus där takstolar ej stämmer...
bygga luckor e bara jobbigt.
medan man skall bygga dom har du redan brädat taket ett par meter redan...
när man brädar tak så blir det som en lucka ända: jag menar att man lägger 10 bräddor å knackar ihop dom försiktigt å sen drar man en spik i överkant på översta brädan o.s.v.
det går skitfort att göra så....
när tegel läggningen kommer har jag en bra läggning angående kapning i ränndalar som går oerhört fort...
lycka till
mv
estwing
alltså ej luckor..
lycka till
mv
estwing
