Mikael_L
E171 skrev:
vindskivan är spikad i en bräda som går från takfot upp till nock. på den sidan ja fundera över sitter det en bräda som vinskivan är spikad i sen kommer råsponten som ligger lodrätt över taket den är spikad i takstolarna.
Råsponten är väl spikad vågrätt ... :)
Men den här brädan som löper från takfot till nock, är inte råsponten spikad mot den då?
Och sen vindskivan spikad mot denna bräda?
japp fel av mig vågrätt äre såklart. Nej sponten är inte spikad i den utan 400 mm längre in har ett överhäng på 400 mm kan man säg men de känns inge att de sviktar eller något sådant. var mest fundersam på om de kan bli problem längre fram med pappen
Mikael_L
Men om du inte har pappat ännu så kan du väl spika ihop råspont och den brädan lite nu?
Vad är det för dim på brädan? Sitter den på under eller ovansidan?
Cheetah/Mikael: Vad jag tänkte på var en ramverkstomme med halmbalsvägg på utsidan. Då är utsticket redan 50 cm när det kommer ut i det fria. En konsoll på yttersta takstolen kanske också skulle funka.
Hmmm... Misstänker att det nog är fler som inte riktigt förstår det du säger om "På den andra sidan sitter det lodräta brädor ända in till första takstolen och sen är sponten spikad i ytter änden mot takstolen" Lodräta brädor brukar ju vara panelen?
Med "första takstolen" menar du den som står rakt ovanför gavelväggen antar jag.
Men vad är det du menar med "spikad i ytter änden mot takstolen" :S Har du satt någon regel i ytterkant du kallar takstol? Om du på andra sidan inte har spikat den i råsponten hur har du i så fall lyckats hänga upp den ? :S
Om du inte har någonting under råsponten i ytterkant vad har du då monterat vindskivorna i ?
Det brukar ju normalt vara någon form av klenare regel typ 45x45 som man spikar/skruvar(kan ju vara svårt att spika när det inte svarar bra) under råsponten och sedan hänger upp vindskivan i. Givetvis även en trekantlist under pappen på ovansidan.
Edit: Vissa delar redan besvarade ser jag efter postning
den sitter på ovan sidan dimensinen är ja osäker på är kanske 200x25 är gammalt bondsågatskulle ha satt en bräda underifrån och skruvat ihop de men ha redan byggt in takfotens takstolar
Mikael_L
Så längst ute vid vindskivan avslutas råsponten med en bräda på ovansidan med dimension ca 200x25?
Denna är givetvis fäst lite här och var mot råsponten??? Annars skulle den väl inte ligga kvar?
Om du hittar någon galvaniserad skruv med försänkt skalle, ca 45 mm lång kan du ju dra i några sådana genom plankan och ner i råsponten lite här och där. Se till att skruven blir hyggligt ordentligt försänkt, så inte skruven skruvar upp sig någon mm och sen gnager hål på pappen.
Jag tror att det är bra att något håller ihop råspontskanten hyggligt bra, börjar det flexa av vind eller snölaster så tar väl pappen förr eller senare skada. Jag tror inte precis varje råspontsbräda behöver fästas, men kanske var tredje ungefär.
OBS, jag är amatörbyggare, så det är inte 100% säkra råd, men det är som jag själv skulle gjort.
