38 771 läst ·
33 svar
39k läst
33 svar
Råspont som bastupanel?
Har nyss installerat råspont (Hornbach) i bastun och snyggt är det, men där det var ingen glipa i början finns det nu ca 1 mm i nåten mellan brädorna efter det första badet.
En annan sak är att det finns hål i vissa brädor så att isoleringen alt tätskiktet blir synlig igenom. Har kört bastufolie, så det blir fint tycker jag, men inte direkt det samma fina utseendet som riktiga bastupaneler ger.
Kådan var ingen bekymmer första gången, vi får se på längden.
Har valt den där lösning utifrån det här inlägg, så tyckte lägga till lite mer info angående ämnet
Bifogar en bild från förrän badet.
Hej! Är det möjligt att få se en bild på er bastu? Låter som ett vackert och prisvärt alternativ.Hemmakatten skrev:
Kom ihåg en gammal tråd. Fortfarande efter 6 år så får jag inte stickor i röven och det är inte mer kåda på lavarna av furupanel eller råsponten efter minst 500 gånger jag bastat.
Så det går att bygga en bastu relativt billigt och funktionelt.
Använde du 17 mm råspont? Och vilken storlek på spik använde du?
Mvh
Mvh
Om det va mej du fråga vad jag använde för råspont vet jag inte men svarar iaf.E Elgitarren666 skrev:
Det fick vara någon måtta på snålheten så jag använde råspont 20X95 och spika fast det med dyckertpistolen, rostfri dyckert 50mm.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag har också en bastu med råspont av gran på väggar och tak. Lavar dock av asp. Funkar bra men är den nysågad så låt den gärna torka innan montering för den kan krympa mycket. Min var nog rätt fuktig när den monterades för den har fått rätt stora springor. Inte så illa så att den "spontar ur" men nog rätt nära på några ställen. Krympningen verkar dock ha avstannat så allt fungerar bra.
Har fått "kådutslag" på något enstaka ställe men inget som i praktiken är något som helst problem.
Är det också råspont?O Ockelbo12 skrev:Tips kan vara att köra liggande panel om man gillar det. De flesta bastu har stående men det beror såklart på dimensionen på bastun och hur man vill att det ska se ut.
Jag valde i alla fall liggande och är mycket nöjd. Det är för övrigt furu och det kådar ytterst lite och inte ett reellt problem.
Vilken furupanel har du använt till lavarna, dimension?wildeside skrev:
Så även lavarna är i skitvirket 22x95 ? Låter ju kanon om det fungerarwildeside skrev:
Skitvirke = Byggmax ytterpanel.H Häggens skrev:
Fungerar här iaf, kan jag inte garantera hur virket du får tag i beter sig.
Min ambition med min bastu va att bygga den billigt för att användas, Bastar 3-4 gånger i veckan förutom under högsommaren när det är som varmast då blir det mer sällan.
Sen kan man alltid bygga en "Show Off" bastu för att visa upp för vänner o bekanta, men det hade jag varken behov av eller ville lägga dom pengarna.
