3 764 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Råspont rest sig under pappen.
För drygt 10 månader sedan la vi nytt papptak på garaget. (Regnade till och från men försökte täcka det så gott vi kunde) Till vintern när det blev varm och kallt till och från så reste sig råsponten under pappen sig. Nu till sommaren har råsponten lagt sig igen men fortfarande liten bula i pappen. Tror ej det läcker igenom som det ser ut idag. Tror till vinter om man låter det vara, kommer råsponten resa sig igen. Vill åtgärda detta så snart som möjligt för att förhindra framtida problem.
Någon som vart med om liknande?
Rev ni upp allt igen?
Spånten blir blöt, då blir den större och ingen annan väg för att utvidga sig bara uppåt, an se ut som krabb sjö. torkar så går den tillbaka,det somkan handa är att ( utan att skrämma upp dig ) den har lyft spikarna någon mm. Pappen är det tveksamt till att den går ner men är det inte läck så var inte orolig
Tror du man ska slita upp den raden såga ett spår med cirkelsågen sen spika extra mycket på råsponten?
Vid bullan i pappen. Samlas lite vatten vid bullan i pappen när det regnar. Ingen risk att det vid framtiden blir läckage?
Blir det som en bassäng där då, kanske inte bra om du ska ha annat på taket, tegel/plåt som ska h bärläkkt som kanske ska ligga direkt på bulan, bulan kommer säker att röra sig, så en nedtagning av den till platt är nog bra, kan göras på olika sätt, beroende på om ytterligare eller inte tillkommer takbeklädnad
Det är underlagspapp och ytpapp idag. Inget mer ska nu. Blir ej mycket vatten, det rinner bort sakta i sidled.
Har övervägt och tror jag väntar som du säger. Tack så jätte mycket, Jonaserik !
