Ska lägga enkelt golv på loft i snickarbon. Reglat ca 50 cm c/c. Väljer mellan Byggmax råspont 20x120 eller K-plyfa jag har liggande, 15 mm i remsor om 30 cm. Blir plyfan stabilt nog, ska bara ha loftet till förvaring?
Bosse
Hej ...
du skall lägga råspont ,
För eller senare så står du där på golvet och plyfan håller inte för det..
Eti..
Om plyfan hade varit i hela skivor då håller det (lekstugan min höll för flera vuxna och var bara 12 mm Byggmax)
Endera lägger du en bräda mellan reglarna eller skarvar plywooden med remsor på undersidan mellan reglarna.
Limskruvar du så håller det ihop.
Reglarna sitter ju med 50 cc.
Protte
Tack för synpunkter.
Blir nog råspont. Spikar med dyckertpicka och rensågar efter kanten på loftet med skena och TS55.
Bosse
Ett bra beslut..
Eti..
