Moderator
· 58 233 inlägg
Du skall nog vänta med läkten tills plåten är där, för läkten skall gå ut typ 10cm över plåten. Så vitt jag vet finns inga standardplåter för ränndalar, och jag tror att det är lite halvkritiskt att få det tätt.
Så här ser den ena ränndalsplåten ut som Matti skriver om,
http://www.plåtgrossisten.se/se/specialbeställning/plåtdetaljer-mått/ränndal-mått-1669559,
den andra är bara bockad i mitten. Den senare är mycket enklare att få bra, men man ska falsa ihop plåtarna där dom möts för att det ska bli riktigt bra. Plåten ska ligga på reglarna och inte under.
Ränndalsplåt ska väl inte vara några problem att fixa. Men hur gör jag med infästningen? Förut var det 2st läkt på varandra spikad i taket så om det kom fukt/vatten som rann på pappen så fastnade detta på läkten för där hade det samlats en massa blad mm som inte kunde ta vägen någon annanstans.
Som sagt det finns färdiga ränndalsplåtar att köpa. Finns på byggmarknaden.
Eftersom teglet ska gå ut över själva plåten ska läkten följdaktligen också göra det. Läkten ska gå så långt ut att pannorna ligger stadigt. Du kan ju dra ut läkten extra långt och sedan kapa när teglet är inpassat så blir det perfekt.
Jag tycker ränndalsplåtarna med en uppbockad kant är bäst, men kanske inte alltid det behövs, beror lite på vinklar och hur brant det är åt olika håll.
Läkten behöver inte gå ut över plåten, det går även att fästa plåten ovanpå läkten, ( Beroende på modell av plåt )
Sedan blir det lite pyssel med halvpannor och kapning så man får ut pannan över den bockade kanten.
Så här blev min ränndal efter lite knåpande. Köptes hos lokal plåtis för Beijer och övriga hade bara nån enklare modell där kanten endast var vikt uppåt. Vi slog ner kanten på gamla ränndalen så den blev platt och la nya pappen över och sen läkt och nya ränndalen.
Klart enklare om du har den hemma innan du läktar!
Obs: inte riktigt klar i nerkant!
Sent from my X10i using Tapatalk
Jag tycker nog att Wisentduals ränndalslösning är acceptabel, och rätt vanlig, Är det de diagonala läkten du menar hindrar fukten att rinna ner ?
Notera att ströläkten är kapad en bit ifrån de diagonala, så det inte bildas fickor,
Varianten jag nämnde ser ut som så att vi har de diagonala skruvade/ spikade in i kortände på bärläkt, och lägger plåten ovanpå dem.
På det viset får man mycket mindre tomrum mellan panna och plåt där löv och skräp kan blåsa in.
För att få pannorna att ligga stadigt brukar mina kolleger lägga någon extra panna mellan bärläkten, det låter och ser galet ut när de håller på, men när de kapat dem blir det klockrent.
De pannorna spikas då i den diagonala läkten
Jag har inte varit med och lagt "dubbla rader" själv, bara gått förbi och undrat "vad f-n gör de ? " men tänker vara med och lära mig på nåt hus framöver,
Om inte annat så för att kunna lära vidare..
