Håller på och lägger om taket och har kommit till takkupan där jag behöver ränndalsplåtar mot övriga taket.
Köpte Lindabs plåtar på K-Rauta men blir inte klok på hur de ska monteras. Deras egna instruktioner säger att de ska monteras med någon slags infästningssplåt som inte finns att få tag på nånstans, så jag tänkte montera dem med spik eller skruv ner i läkt enligt instruktioner från andra tillverkare.
Problemet här är ju då att Lindabs plåtar har en liten vinge längst upp som gör att jag knappast kan montera dem på bärläkten och sen lägga pannor över, vingen är i vägen.
Kan jag montera dem på ströläkten istället, så att de hamnar närmare taket och pannorna då kan gå ut över kanten på dem? Någon nackdel med det?
https://www.k-rauta.se/produkt/ranndalsplat-lindab-rd-2000mm-svart/7319661315006
[länk]
Beställ nya ränndalsplåtar, din lokale plåtslagare tillverkar dem i de mått du önskar och förhoppningsvis så långa att du slipper skarvar.
De ska monteras direkt på underlagspappen. Pannorna ska sedan gå över den vertikala delen.Lindgrenski skrev:
[länk]
Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
Jag skulle inte våga lägga dom utan stöd under ,kommer att se ut som ett russin efter lite rejält med snö...
Om du vill använda dom direkt på taket så klipp smala remsor av skrotet och gör klammer som du viker runt haken och skruvar i ,sedan lägg över pappen
Pappen ligger på taket sen tidigare så den kommer jag inte lägga över plåten. Lutar åt att jag sätter plåten på ströläkten, ev med extra stöd under.plåtrickard skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
