D09
Ska bygga in acktank etc
Vilket material rekommenderas till stommen?
På ena kortsidan kommer vedpannan stå.
Ytskiktet kommer vara kakel, "lådan" kommer fyllas med isolering, är det något speciell isolering man ska sträva efter?
Lösull och träregel, 45*70 med plywood eller OSB som väggbelädnad, gips fungerar också om du inte ska ha tätskickt på väggen (då bör du bygga enligt säkert vatten)
Varför kakel på väggen?
D09
D09
Vill att lådan ska smälta in i miljön, därav kaklingen :)
Var fundersam på hur träreglarba skulle påverkas av tankens höga temperaturer :)
Träreglarna kommer vara minst 20cm från tanken ;)
För du ska väl ha 50cm på toppen och 30cm på sidorna och under? ;)
D09
D09
Blir troligtvis 20cm på sidorna, samt Max möjliga rekomenderade under/ över / framför o bakom :)
Kör man celloplast under eller satsar man på stålbalkar?
D09
Säljaren rekomenderade balk eller klack under. Nämnde att normalt isoleras inte under men det är inte fel om man vill.
Den har inga fötter :)
