1 557 läst ·
7 svar
7 svar
Räkna ut watt/m2 med värmepump
Min värmepump drog 19kwh igår , hur räknar man om det till energifördelningen i watt/m2? Säg att uppvärmnings-ytan är 200m2.
Ja kwh ( har ändrat nuuseless skrev:
Jag ser i appen att VP har dragit 19kwh igår , 4w/m2 kan ju inte stämma Eon appen visar 33,3kwh för all el så det verkar stämma, men med marginal för fel så även om man räknar att VP skulle dra 25kwh blir det ju lågt. Normal är väl 75w/m2
sen tänkte jag att jag kanske måste räkna med cop så det blir avgiven effekt men tycker ändå det är för lågt.
det är ett 70-tals hus, säg jag jag värmer upp 150m2 till 18-19c (Vi kan bortse från biytan som jag håller relativt ouppvärmd)
Var räknar jag fel?
det är jag som trott att det var ett nyckeltal w/m2, men förstår nu att det är som du skriver. Lite solklart så här i efterhand att värmebehovet varierar med temperaturen. Tankevurpa från miguseless skrev:
tack för input
kWh per tidsintervall är lätt att hitta, likaså M2.
Men hur normalårskorrigerar jag utifrån en kortare mätperiod.
Säg att jag mäter av förbrukningen under några dygn och har en temperaturlogga som den jag klistrat in nedan. Kan jag då räkna ut vad jag borde har för normalårsförbrukning?
Loggen kan inte vara gjord av en strukturerad Tysk, snarare en sprallig italjenare, som slänger in lite värden här och där så bara att omvandla loggen till något användbart övergår vad jag kan räkna ut just nu.
Dessutom är det mätmärklighter i loggen tex är dessa mätvärden orlimliga
2023-03-09 08:46:08;-15
2023-03-09 08:46:09;-12,5
Sen så är den inte så noga med att ta lika många värden varje timme och några hoppas över
2023-03-10 03:23:11;-9,6
2023-03-10 05:52:58;-9,1
2023-03-10 07:26:45;-9,1
2023-03-10 07:26:46;-7,6
2023-03-10 08:28:40;-6,1
2023-03-10 09:05:47;-4,6
2023-03-10 09:21:38;-4,1
2023-03-10 10:06:59;-2,7
2023-03-10 11:17:05;-2,7
2023-03-10 11:17:06;-0,6
2023-03-10 12:01:15;1,2
2023-03-10 12:20:04;1,7
2023-03-10 12:34:15;2,2
2023-03-10 12:41:33;2,2
Här kommer hela mätserien jag nu plockat ut
2023-03-08 23:13:30;-4
2023-03-08 23:50:39;-4,5
2023-03-09 00:08:26;-5
2023-03-09 00:35:35;-5,5
2023-03-09 00:47:40;-6
2023-03-09 01:01:55;-6,5
2023-03-09 01:27:54;-7
2023-03-09 01:43:48;-7,5
2023-03-09 01:54:48;-8
2023-03-09 05:52:01;-8
2023-03-09 05:52:02;-14
2023-03-09 05:58:09;-14,5
2023-03-09 06:33:42;-15
2023-03-09 08:57:37;-12
2023-03-09 09:20:07;-11,5
2023-03-09 09:28:11;-11
2023-03-09 10:15:08;-8,5
2023-03-09 10:29:34;-7,5
2023-03-09 10:38:36;-7
2023-03-09 11:00:11;-5,5
2023-03-09 11:06:17;-5
2023-03-09 11:14:45;-4,5
2023-03-09 11:34:12;-3
2023-03-09 11:53:29;-2,5
2023-03-09 12:16:12;-1,5
2023-03-09 12:29:33;-1
2023-03-09 13:14:53;0
2023-03-09 13:40:11;0,5
2023-03-09 14:12:42;1
2023-03-09 14:49:05;0,5
2023-03-09 15:29:30;0,1
2023-03-09 16:00:26;-0,4
2023-03-09 17:06:09;-1,3
2023-03-09 18:50:17;-1,3
2023-03-09 18:50:18;-2,9
2023-03-09 23:01:17;-3,9
2023-03-09 23:12:58;-4,1
2023-03-09 23:35:22;-4,6
2023-03-10 00:07:53;-5,1
2023-03-10 00:27:54;-5,6
2023-03-10 00:45:10;-6,1
2023-03-10 01:14:29;-6,6
2023-03-10 01:20:34;-7,1
2023-03-10 01:40:15;-7,6
2023-03-10 01:59:32;-8,1
2023-03-10 02:25:33;-8,6
2023-03-10 02:52:03;-9,1
U utbygget skrev:Hej
Visst kan man räkna "baklänges" utifrån dina värden och ortsdata, men ett problem är att korrigera uppvärningsbehovet för värme från personer, elektriska apparater, solinstrålning etc.
Om det är energi till värmepumpen du är intresserad av och inte vad den producerar så behöver du även ta hänsyn till värmepumpens effektivitet vid olika framledningstemperaturer, omm borrhålstemperaturen sjunker under vintern etc. (Eftersom du skriver att det är förbrukningen du mäter så antar jag att så är fallet.)
Jag tror det blir för många osäkra parametrar för att du ska få ett pålitligt resultat.
