4 474 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Räkna ut hur mycket värmekurvan skall sänkas?
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
En bekant har ett stort hus som värms av en bergvärmepump.
Huset håller idag 22 grader invändigt, men då är hälften av radiatorerna avstängda och resten strupna med termostater till hälften ca.
Utifrån detta, är det möjligt att räkna ut på ett ungefär hur mycket kurvan skall förskjutas/vilken kurva som passar bättre om man väljer att öppna samtliga termostater?
Kan vara fördel att montera en innertemperaturgivare som placeras på lämpligt ställe, på så sätt så kommer centrala reglersystemet att reglera framledningstemperaturen efter inställd rumstemperatur (börvärde).
Termostaterna på radiatorerna och styrdonen på golvvärmeslingorna ska inte strypa flödet förrän rummet får tillskottsvärme via extern värmekälla som tex solinstrålning.
För att detta ska fungera optimalt så behöver hela radiatorkretsen vara injusterad med förinställningarna.
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Tänkte om det var möjligt att räkna ut hur mycket kurvan ska ändras för att det ska vara lika varmt inne med dubbelt så stor värmeavgivande yta.
Jo precis. Man får börja med att öppna alla radiatorer fullt, eventuellt justera in flödet så att det blir samma temperatur i alla rum, och sedan justera ner framledningstemperaturen enligt tumregeln.S stugan_i_skogen skrev:
Med en innertemperaturgivare så behöver man inte justera kurvans förskjutning, detta eftersom reglersystem automatiskt kommer att justera framledningen beroende på aktuell rumstemperatur (ärvärde), inställd temperatur (börvärde) samt aktuell utetemperatur.S stugan_i_skogen skrev:
Kurvlutningen ändras bara om systemet skickar ut ”för varmt”/”för kallt” när utetemperaturen varierar.
