Varför det skulle inte gå med en kopplingsdosa som TS föreslår ?!
Man skarvar ju från en elcentral till en annan osv.
Är skarv i en kopplingdosa mindre säker än i en central ? Varför då ?
Som det syns på bilden det är bara en kabel som behöver skarvas inte alla tre.
Peter_K skrev:
Rent hypotestisk skulle jag då kunna kapa VP röret vid hålet. Skarva med en åtkomlig kopplingsdosa och i den löda ihop ledarna ?
Hypotetiskt ja men ska man ändå sätta en dosa så har man ändå gott om plats att klämma dit några wago istället för att börja kladd med lödkolven.
Smidigaste och enklaste lösningen känns ändå som den du fick i #2
P
Jo så får det bli. Inget akut dock då det endast var isolering på en ledare som blivit skadad av det vassa VP röret. Hålet igentejpat tills vidare så jag kan fortsätta med gipsning av tak och väggar. Röret måste sedan byggas in på nåt vis men det blir inne i en garderob så det är inget som stör. Funderar dock på att skruva ett kabelskydd av plåt framför VP röret så ingen drar en skruv i det av misstag.
Skulle föredragit att krimpa skarven, dvs skarva med isolerad skarvhylsa och pressa denna med avsedd tång. Svårt att löda denna typ av ledare och få en bra elektrisk förbindelse. Om du löder denna måste du ha en lödkolv med skapligt hög effekt då det är 6 kvadrat koppar åt varje håll som leder bort värmen. Risk för kallödning.
Som sagt inga dolda skarvar oavsett hur man gör i detta fallet. Med en dosa kan man välja vilken metod man vill inget problem att skarva eller grena av en huvudledning oavsett.
I TS fall kanske enklast och bäst att göra som Fotografen skrev tidigare.
Mikael_L och 1 till
Det är extra viktigt att skarven blir korrekt utförd om PEN ledaren är skadad.
Är det en PEN ledare, borde den bytas mot en 10 mm2 vid reparation eller ersättas med 5 ledare ( separat skyddsledare och nolla. ).
Den senare åtgärden kräver omkoppling i centralen.
Idag krävs det minst 10 mm2 PEN vid nyinstallation. Byter man ledningar ledningar hamnar man i ett gränsland regelmässigt.
byggarätt
P
3 svarta och en vit, 3 faser och nolla/pen ?
S
Thomas_Blekinge skrev:
Nej, man måste veta vem som har gjort detta. Transoceanska sjökablar har lötts vid reparation utan problem, tillika högspända kraftkablar. Men man måste kunna det.
Jag skulle inte använda det i husbruk men undrar bara om det finns regler emot.
jag skulle ändå inte bo där man skarvar inte dom kablarna
FK, MK eller RK kostar inte många kr/m så det är ytterst dumsnålt att inte byta ut dom ledare som är skadade i stället för att experimentera och hoppas att det blir bra.
lars_stefan_axelsson och 1 till
det kanske är ok att sätta på en krympslang över skadan på kabeln utan att kapa o skarva den ;)
Hur ska man trä på krympslang på en hel tråd om man inte trär från trådändan? Det finns visserligen krympslang med "blixtlås" men det är för betydligt grövre jordkablar.
MagHam
självklart måste den träs på från ena trådändan, som man alltid gör med krympslang :)
Och ska man ändå dra ut ledningen finns väl knappast någon mening med att "laga" den g:a i stället för att dra in en ny och hel ledning ??
GammelMan99 och 6 till
Jodå, någon mening finns med det, nästa ägare måste ju få något att visa i "Värsta elkopplingen" :)
Byt till 10mm2 ledning och låt elektriker göra jobbet...
