5 197 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Radonrisk med luftintag?
Är det någon radonrisk med luftintag nära marken?
Jag har tänkt att montera ett luftintag till mitt vardagsrum i källaren. Om jag monterar det högt upp ( Ca 20 cm från taket på väggen) så kommer luftintaget att vara ca 50 cm från marken på utsidan av huset.
När jag har läst på om radon så framgår det att radonhalten i jorden kan vara tusentals Bq. Hur blir det då om luftintaget är nära marknivån?
Tacksam för synpunkter innan jag borrar hål i väggen
// Kim
// Kim
Det markradon som kommer in via grunden samlas ju upp av huset som fungerar som en stor tratt. Det är dessutom undertryck i huset vilket gör att radonet sugs in via sprickor i grunden.
Det radon som når atmosfären blir mycket utspädd så fort den kommer i kontakt med luften. Gaser strävar efter att blanda sig, om de inte blåser bort innan dess.
Se bara till att ventilationen går raka vägen ut. I mitt fall passerar kanalen en luftspalt i ytterväggen. Denna luftspalt går rakt ner i underjorden och spär ut min tilluft med okända mängder radon. Men det är ju bara att sätta dit ett rör och täta runt om så är det problemet löst.
/Q
/Q
