D
Hej forumet!
Hoppas att jag kan få hjälp att hitta en radiator ventil 'termostat', som inte bara kan justeras automatiskt, utan också möjlighet att justeras 'statiskt'. Saknar möjlighet att strypa flödet i radiatorerna, som jag önskar, i kombination med bergvärme.
Håller på med Home Assistant automation, och satt givare på in/ut vatten på elementen, med önskan att kunna justera Delta-T utan att skruva manuellt. ('Manuellt öppen 0%-100%' - med WiFI eller ZigBee...)
Har någon ett tips på en produkt som har denna funktion?
(Har funnit denna, men har begränsad tid för DIY projekt, just nu.)
https://www.instructables.com/Smart-Radiator-Valve-With-Home-Assistant/
Tack på förhand!
Bild endast som illustration :) - har Danfoss RAV/RAVL fattning på dagens ventiler.
  • Gyllene kran med Wi-Fi och Zigbee-logotyper, antyder uppkopplade eller smarta hem-funktioner.
D
Svarar på min egen post med en möjlig lösning, som jag håller på att laborera med:
Danfoss Ally, On/Off Zigbee stick, Zigbee2Mqtt in i Homa Assistant.
Ally har möjlighet att arbeta med ett externt temperaturgivar värde, som kan vara genererad av en egen algoritm, baserat på In-/Ut temperatur på elementet.
Fick du detta att fungera? Letar själv efter en ventil som kan styras i "procent öppet" från HA.
D
Hej @redarn , jag har fått in ventilerna i HA men behövde inte styrningen på det sätt jag beskriver. Efter att vi installerade FTX ventilation har luftcirkulationen blivit så mycket bättre i hela huset, så nu begränsar jag bara temperaturen i rummet OM Det skall bli soligt fram på dagen (stort fönster i söderläge). Termostaten stryper ju först när solen värmer upp- nu stryper jag tidigare på dagen.
Hade stora problem med att termostaten tappade koppling med HA, men det har försvunnit helt efter att ha gått över till Zigbee2Mqtt, som också uppgraderade fw automatiskt.
/DiOl1970
redarn
Shelly har en som kanske kan funka? https://www.shelly.com/products/shelly-blu-trv-single-pack
"Two operating modes: Supports temperature-based control (TRV mode) and manual valve control (%) for flexible heating management"
Fanns indikationer på att det kan gå att göra en bit ner i den här tråden.
redarn
