Kan ni lugna min ångest? Jag noterade häromdagen att radiatortrycket sjunker i mitt system med cirka 0,05-0,1 bar per dag. Kollad alla radiatorer och runt ack-tank + panna men hittar inga läckor.
Vad är det som pågår? Kan det läcka inne i pannan så att det förångas när man eldar och på så vis inte syns?
Har försökt prata med VVS-firmor men de har "ett par veckors" leveranstid innan de kan komma...
Var skall jag forstätta leta?
droppar det från övertrycksventilen? den med röd hatt/vred
ställ en burk under utloppet...
har du samma temp i systemet, tankar, panna, radiatorslingor när du jämför trycket? för det varierar väl beroende på tempen?
Har varit i samma sits - och borde hålla truten om du vill ha ångesten lindrad... -
Jag bytte först alla termostaterna på radiatorerna, och inget hände, kollade läckor och såg inga, hade rörmokare här som inte hittade något, och fick varje dag fylla på mer och mer vatten i systemet. Rörmokare kom dit igen, kollade alla radiatorer och alla tak i nedervåningen, fyllde på ordentligt med vatten och hittade inget fel. 15 minuter efter han gått hördes det konstiga ljud från nedervåningen, och då rann det vatten från taket - inte droppade utan rann, och hela ytterväggen var våt i nedervåningen. Läckan var i en skarv i golvet mitt i stora rummet på övervåningen (ek-parkett på uppreglat golv med spån som isolering), och hade lyckats göra nedervåningens yttervägg så dyngsur (blåbetong) att den tog bra med tid att torka. En rejäl vattenskada alltså - som dock täcktes av försäkringen och som gav oss nytt parkettgolv - dock först efter 2 månaders tork av saneringsfirma. Så lite bökigt var det. Och på vippen att vi inte skulle få golvet på försäkringen - då det sannolikt var för gammalt, och det var upp till oss att bevisa motsatsen. Tack och lov hade man när man la det justerat höjden med dagstidningar i ena hörnet, och dessa var som bekant daterade... :-)
Är det ett enplanshus eller...? Vårt reglade golv höll ganska mycket vatten och måste ha stått och läckt länge innan det brast helt, och ledningen var totalt avrostad. Huset är från 1959, och sannolikt även rören - så det var ju inte så konstigt.
Hoppas det löser sig till det bästa.
