Häromdagen drog jag ner framledningstemperaturen i mitt värmesystem och öppnade alla termonstater fullt istället.
Värmemässigt så blev reultatet bra, men tyvärr så började radiatorn i sovrummet (var annars!?) låta. Den avger ett surrande/brummande ljud som slutar helt om jag stryper termostaten till ca 50%. Ljudet upphör tvärt vid en viss punkt och återkommer så fort man öppnar den mer igen.
Vad kan vara orsaken till detta och vad kan jag göra åt problemet, förutom att ha termostaten på ca 50%..?
testa att sänka hastigheten på cirkpumpen, det brukar hjälpa
Jag hade samma problem och gjorde som drakhenke föreslog och det funka bra.
Tack för tipset, jag får ta och prova det ikväll.
när jag köpte mitt hus så stod c-p på 3 å det brusade i de flesta radiatorerna
efter jag bytte panna så vart c-p ställd på 2 susade då åxå nu står den på 1 varmt överallt samt bara lite svagt sus kan höras
