Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 801 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 801 inlägg
Byt den om ljudet är störande, annars kan du behålla så länge den snurrar.
Har en dator i källaren som jag stänger av ibland när jag åker bort och det är nån fläkt i den som låter riktigt illa när den sen kallstartas. Men det försvinner igen när den blir varm. Varit så i minst ett år.
Renoverare
· 21 701 inlägg
Lagret har pajat. Köp en noctua så kommer du aldrig behöva byta den
MultiMan
· Västernorrland
· 7 297 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 297 inlägg
Låter lite som kullagrad fläkt, isf är det inget du kan göra utan det är bara byte som gäller. Man kan pröva olja enligt nedan, men om kulorna redan är skadade kommer det låta ändå.
Är den glidlagrad går det rätt enkelt att ta bort klisteretiketten och eventuell gummiplugg på andra sidan av fläkten, där lagret sitter och droppa i lite olja (2-3 droppar). Vrid på fläkten samtidigt så oljan kommer in ordentligt. Vanlig motorolja är utmärkt, mycket hög filmstyrka och torkar inte ut så fort utan kan hålla i flera år till. Jag har kört fläktar i 10+ år på det sättet.
Renoverare
· 21 701 inlägg
Glömde länka:
Är det en 120mm (ser ut som 140mm på filmen) så är det denna du ska ha
https://www.inet.se/produkt/5325497/noctua-nf-a12x25-g2-pwm
För 140mm
https://www.inet.se/produkt/6308941/noctua-nf-a14x25-g2-pwm-140mm
Finns ingen bättre fläkt. db / RPM är helt enkelt bäst. Kör dessa på 30% i min vattenkylda dator och datorn är helt tyst
För 140mm
Varför bestämmer du vilken fläkt han ska ha?AndersMalmgren skrev:
Det finns oändligt med fläktar.
Du vet väl inte vad han vill ha?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 297 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 297 inlägg
Noctua är toppklass på flera sätt, men det kostar också! Har själv två i push-pull på processorflänsen (Noctua) som även den var en dröm att montera. Varje detalj är genomtänkt. Ohörbara fortfarande efter 8 år.
Billigast är ju mitt tips, om det räcker, vilket det nästan alltid gör med glidlagrade fläktar. Lagar faktiskt sådant regelbundet. Senaste en fläkt i en elmoppeladdare som började skrika efter 3 år. Skitkvalitet men med rätt olja så håller det flera år till.
Renoverare
· 21 701 inlägg
Renoverare
· 21 701 inlägg
