J jonaserik skrev:
Det med växlare, kan vara skit den efter jobbet med systemet, väldigt små kanaler i dom och sätts igen lätt, då stoppas flödet på ett markant sätt, går pumpen som den ska så ska även flödet vara bra om inget hindrar det
Misstänkte det. Kan man spola igenom systemet på något smidigt sätt?
kulle kulle skrev:
Radiatorerna som inte blir varma, är det lite varstans i huset eller alla är på ovanplan?
Innan vvxl brukar det sitta ett filter som kan rengöras, men är det skit i det borde du haft dålig temp på alla radiatorerna.
Rostflagor och smuts kan ju fastna även i radiatorventilen så du inte får något flöde.
Radiatorerna som inte blir varma sitter lite varstans. Kan man rensa radiatorventilen?
Det ska sitta ett filter före pumpen, har du kollat det
Tack. Ska kolla det.
Nu fungerar alla elementen igen utan att jag gjort något. Jag blir knäpp! Ska testa att rensa Filter osv. men just nu kan jag ju inte se om det är där problemet ligger eftersom alla är riktigt varma.
Hej alla,
Tack för alla inlägg och svar ni gjort!
Det tillhör sunt förnuft att återkoppla om hur det gått; pumpen snurrade och lät korrekt men den pumpade inte runt vattnet - kanske sitter någon axel som inte snurrade?! Förmodligen har värmen "vandrat" runt i radiatorerna genom självtryck. I vilket fall som helst så bytte jag pumpen och nu fungerar den.
Ha en underbar kväll!
kulle
