Hejsan
Har vattenburet system i mitt hus och har problem med två styck radiatorer. De sitter i vårt stora vardagsrum på markplan där vi har sammanlagt fyra stycken. Har bytt packbox och termostatvred, men det hjälper inte ett dugg. Rören upp till de två radiatorerna är också iskalla. Har luftat radiatorerna men det finns ingen luft i dom, utan det kommer vatten så fort jag lossar på luftnings-nippeln. Övriga radiatorer på markplan och alla på övre plan fungerar utmärkt. Vad är problemet ?
Tacksam för all hjälp jag kan få, för snart är det vinter.
Plocka bort packboxen och lirka på käglan, tex med en smal skruvmejsel, så brukar den släppa. tycker att denna metoden är skonasammare än att banka på ventilen.
Lirka på käglan ? Hur ska den vara om den är ok ? Ska jag trycka inåt med mejseln, eller ? Nya grejer för mig, det här.
Ettrörs eller tvårörssystem?
Mvh
två-rörsystem,
Den ska fjädra när den är som den ska, men om den inte gör det så sitter den fast då får man lirka lite, brukar ta lite i sidan sedan så brukar det lossa men det kommer oftast lite vatten då också, sedan kan du ju gärna motionera den när du har fått loss den.
C
det lilla stigtet som sticker ut ska man kunna trycka in, sen ska det fjädra ut igen.
