2 120 läst ·
10 svar
10 svar
Radiator till nytt rum vatten/el/olja
Har gjort om ett förråd till ett sovrum och håller nu på och funderar på vilken uppvärmning vi ska ha i rummet.
Resten av huset är uppvärmt med fjärrvärme och äldre vattenradiatorer, det nya rummet är på 13kvm.
Enklast känns som att sätta upp ett med el eller olja då det inte kräver rördragning osv, men är det mer effektivt/billigare att köra på fjärrvärmen?
Rummet ligger intill garaget där värmeväxlaren står så det bör inte vara allt för stora kostnader för rörmokaren att dra rören, ev. att han måste dra i krypgrunden.
Fördelar/nackdelar med vatten vs. el/olja?
Tack på förhand
Tack på förhand
Såklart det är.J jokkey skrev:
Med vattenburen värme kan värmekällan anpassas efter rådande omständigheter.
Med elvärme är du låst till...el.
Men skulle det visa sig att rördragningen blir orimligt dyr, kan ett vanligt element bli billigare.
Jag skulle säga att vatten är att föredra. Det är skönt att slippa tänka på det efter den är installerad. Det är kanske bättre för husets värde och bättre för miljö och din el räkning.J jokkey skrev:
Nackdelen är att det är so dyrt med att ta in en firma. Vad man tror är en lätt jobb kan snabbt blir 20-30k. Det är så dyrt med material kostnader om du inte känner en röris.
Ett par år sedan hade vi en firma som gjorde nåt liknande. Jag var nöjd med beslutet att få det gjort när det inte tog så långt tid som jag trodde men sedan kom den tjocka räkningen med alla material kostnader.
Jag skulle ha tagit in fler offerter.
Det beror på vad du betalar per kWh för fjärrvärmen jämfört med elen och vad installationskostnaden blir för ett vattenburet resp elektriskt element. Dom siffrorna vet bara du...J jokkey skrev:
Men rent krasst så blir ju inte direkt elen billigare varje år och en vacker dag kanske du byter till en billigare värmekälla.
Sen tycker jag du ska skippa oljefylld radiator och satsa på en med bra elektronisk termostat istället.
Vad landa ditt jobb på? Eller mena du att det jobbet kosta 20-30k!?L lostinsweden skrev:Jag skulle säga att vatten är att föredra. Det är skönt att slippa tänka på det efter den är installerad. Det är kanske bättre för husets värde och bättre för miljö och din el räkning.
Jag behövde ett element i vindsrummet och fick ut någon. Det är ganska långt tills rummet från närmaste element så rördragning genom par väggar krävdes. De byt ut en till element som var kass och satt in ett nytt expansionskärl och jobbet landade på 30000kr nånting. Som sagt det var stort med material kostnad.J jokkey skrev:
