Ska samtidigt som jag byter till en Luft/Vatten pump även byta alla rören i huset, har pratat med "min röris" som ska återkomma med offert. Dock undrar jag om det är någon som kan tänkas ha en uppfattning vad kalaset kan tänkas landa på och tidsåtgången för detta?
Det gäller:
Ca 200m rör, varav ca 150m synligt i källaren resten kommer kunna bytas vi att öppna väggar o golv.
ca 15 radiatorer som behöver nya termostater
Ett antal kopplingar...
Är medveten att detta är en nästan hypotetisk fråga men är rätt ny på VVS och har ingen känsla för storleken på "projektet"...:S
Tacksam för hjälp.:)
Låter svindyrt.
Du kan titta på rinkabyrörs hemsida www.rinkabyror.se och summera priserna. Du vet själv hur stora elementen är, glöm inte radiatorkopplen.
Sedan kan du multiplicera materialkostnaden med 3, så får du fram vad du nog får betala för materialet.
Sedan skulle jag gissa att det tar en vecka att göra arbetet, säg 40h a 500SEK, dvs 20kSEK för arbetet.
Men det är jättegrova gissningar, så noggrannheten på slutsumman kan slå runt 10-15 tusen, dvs om du får ihop en summa på 50kSEK, kan det lika gärna kosta 40' som 65'
99-119 kkr
OK, tack för synpunkterna!
Kan det verkligen löna sig med luft/vattenpump i Luleå?
Vad landade offerten på?
Jag har flyttat från kalla Norrland och bor sedan ett kort tag söder över. Offerten har jag inte fått ännu..blir förmodligene efter jul...kanske lika bra det=)
