Vi har köpt en gammal skånelänga med en underbar tomt i flera etager, drömtomt alltså!;D Huset behöverdräneras grundligt samt omliggande mark sänkas upp till 70 cm på vissa ställen, för att gräsmattan ska ligga under golven där inne. Detta medför att vi måste schakta rätt mycket runt huset för att "få upp" det. Runt huset finns hundraåriga rosor, järnekar, klematis och massa annat jag inte kan namnet på. Till och med vår besiktningsman belv betagen och började studera växtligheten runt huset istället. Han sa att vi måste försöka rädda så mycket som möjligt. Hur gör man för att rädda planter och buskar från grävmaskiner. Vad går att rädda storleksmässigt och hur flyttar man på växterna. Det finns även vackra löökväter som vi såg i början när vi tiittade på huset men som nu vissnat… Vart flyttar man dom. Jag själv vill helst inte ha växter upp mot huset då dessa kan bidra med fukt.
Många frågor, behöver hjälp. Grävaren kommer om ett par veckor!
plexi
Charlies alternativ är naturligtvis helt riktigt. Det blir dock svårt att rädda de gamla rosorna som just nu är i full fart (hade varit lättare om det varit på hösten). Jag skulle klippa ner dem till hälften (då blir de också mer hanterbara om de är stora och vidlyftiga) och snabbt finna en plats där de inte behöver flyttas ytterligare en gång. Det är synd att du inte har ett år på dig för flyttningen - då hade växterna lättare kunnat flyttas vid rätt årstid.
Om du är väldigt intresserad av dina rosor kan du gå in på http://www.alltomtradgard.se/ och kolla i Forumet om det är någon som bor i närheten och är intresserad av att testa förökning av din rossort - om utifall att! Det finns många 'freaks' därinne  ;D och många skåningar som - liksom jag - har specialintressen.
Järnek är inte så känslig (hos mig snarare ogräs  ;)) så där behöver du inte vara lika försiktig. Jordslå på plats i skuggigt läge.
Om du har gamla clematissorter klipper du även ner dem så att de blir hanterbara; jordslå djupare än som de nu står - eller ännu hellre - plantera dem på framtida plats. Vattna regellbundet med ett par dagars mellanrum.
Perenner (bortsett från pioner som inte får planteras djupare än de nu står) är oftast lätta att flytta även mitt i sommaren. OK att de blir lite deppiga det första året men de brukar hämta sig. De flesta perenner mår dessutom gott av att grävas upp & delas med ett antal års mellanrum. Gräv ner dem i en skuggig hörna och låt stå något år innan du flyttar dem till framtida plats. Vattna rejält ngn gång i veckan.
Buxbom - som ju traditionsmässigt hör till en gammal skånelänga - skall du absolut behålla eftersom den troligen hör till den gamla sorten. Gräv upp roten minst 50 cm ner och såga av resten så att snittytorna blir snygga (gäller alla rötter i övrigt). Ta in övergrenarna så att den blir hanterbar. Vattna rejält ngn gång i veckan - dränk rotsystemet rejält om det blir torr & varm sommar. Låt torka upp mellan vattningarna.
Om du är intresserad har jag själv hobbyodling av just hundraåriga långsamväxande härdiga buxbomssorter som jag drar upp just för att bevara det gamla växtsortimentet (de i handeln är odlade nere i Europa).
Lökarna har du minst problem med. Gräv upp & jordslå på annan plats och behåll blasten; komplettera med hönsgödsel när du jordslår dem; vattna så länge som blasten är grön; därefter ska lökarna successivt torka i jorden. Etikettera! Om du inte vet vad du har sätter du lökarna på rad och kollar av vad det är nästa vår. De flesta lökar finner du från jordytan & ca 30 cm ner i jorden. Släng de du hackar sönder av misstag (kan orsaka sjukdomar för de närliggande). Allium & Kejsarkronor har lökar som kan ha krupit ner till 50-60 cm djup men du ser ju fortfarande på blast/blad att det är dessa. Ta bort ev blomknoppar/frökapslar. Du kan sätta lökarna mycket tätt. De gamla lökarna är oftast mycket värdefulla i din gamla trädgård då nyinköpta inte har samma kvalitet.
Om de flyttade buskarna utsätts för sol den första månaden är det vettigt att lägga över säckväv eller annat skydd mitt på dagen.
Måste säga att jag tycker det är väldigt trevligt att du vill bevara det gamla växtsortimentet! Det ger miljö till skånelängan och dessutom har du växter som är garanterat härdiga. Gräv, gräv och gräv :)!
Är det helt säkert att grunden behöver dräneras? Jag har själv en halvgammal gård (1890-tal) i skåne, där grunden består av gråsten i botten och sedan tegel. Vad jag har förstått så får det inte bli för torrt om grunden är murad med kalkbruk. Det är tydligen så att kalkbruket kan förlora sin hållfasthet om det torkar för mycket. Förmodligen är det så att kalken lakas ut efterhand, och det som är kvar är mest sand som trillar ihop om den blir torr.
Tack för alla svar!
Pratade med grävaren, vi kan nog klara oss med att bara flytta 4 av rosorna de andra kvipper vi ner och ställer upp och med vända trätunnor över när de gräver. Även en syrénberså ska vi kllippa ner och försöka gräva runt. Det är mycke nya "felaktiga" plantor i trädgården också, bland annat ett par hemska häckar, så det gäller att rädda rätt plantor. Huset är i extremt behov av dränering ligger nära rinnande vatten längst ner i en sluttning samt att schaktningen runt också är viktig då gräsmattan ligger en bra bit högre än golven innanför. All puts har bom runt om troots att förra ägaren gjorde om den för bara ett par år sedan.
Yonna, du verkar vara en expert på området (jag är blott en novis, men vill lära mej) har du vägarna förbi Lund och skulle tycka det var kul att titta in så skicka ett mail.
mvh plexi
Åååh, vilken fröjd :D det är att läsa yonna´s svar när det gäller trädgård (andra ämnen också för den delen ;))
//Christina.
Håller helt med. ett bra och uttömmande svar.
Ett tips om du ändå ska få hem grävare så låt honnom/henne gräva nya hål i trädgården där du tänkt plantera de gamla eller nyinköpta växter. Köpte ett par mer eller mindra fullvuxna träd förra året o passade på o få hål när grävare var hemma o gjorde andra arbeten. Ett skoptag så var det hela klart. Såååå skönt att slippa gräva själv. ;D
