3 673 läst ·
40 svar
4k läst
40 svar
Rädda hammarskada vid läggning?
Spar på biten, har du tur kan du kasta den i slutet, annars kanske du kan planera in den så den kommer under en matta eller soffa eller något ?
Ej äkta parkett, ser ut som standard laminatgolv, lägger du in den där och går på med våttork så lossnar den omgående. Jag hade inte lagt in den någonstans, förutom i containern...
Min gissning är mer att den underliggande plywooden behövs för att plankorna ska hålla ihop snarare än det normala att ha en kryssad plywood under 3-4mm slipbart ytskikt. 12-14mm hdf med mindre än en millimeter faner över och minsta ojämnhet i underlaget eller punktlast kan ju inte bli bra
Det ser ut på bilden som att du lägger golvet "symmetriskt". Spillet blir mycket mer då, jag tvivlar på att 10% räcker i vilket fall!A Atlasprinsen skrev:Jag förstår att den är avgörande för att bedöma huruvida jag är snål eller inte men jag tänkte att det inte påverkar plankans skick!
Golvytan som ska läggas är ca 55 kvm och jag köpte därför 60,45 kvm golv (10 % extra) och detta MÅSTE räcka på grund av lagersituationen. En förpackning var dessutom skadad vid leverans och kan inte ersättas.
Jag är rätt tidigt in i det här golvet (som också är mitt första) och jag vet att det kommer bjuda på fler utmaningar varför jag helst undviker att kasta först och fråga sen.![]()
Det normala (finaste) sättet är att man bara fortsätter nästa rad med det kap som blev från föregående rad. Är det inte rätt längd mellan skarvarna får man kapa den biten, eller spara den till nästa rad. Ha alltid minst 2 st startbitar, dvs avkap från slutbit. Försent för dig nu såklart såvida du inte väljer att fortsätta läggningen på det sättet i resten av rummet.
Vad roligt att du noterar det. Personligen tycker jag att det är snyggast med symmetriska kap där kortänden ligger exakt 1/2 planka ner från intilliggande plankor. Men jag vet också att det är en allmänt vedertagen sanning att slumpmässiga placeringar är snyggast.B Berntpeter skrev:Det ser ut på bilden som att du lägger golvet "symmetriskt". Spillet blir mycket mer då, jag tvivlar på att 10% räcker i vilket fall!
Dock börjar jag oroa mig för att golvet inte ska räcka.
Såhär skriver Kährs om sina fanérgolv (https://www.kahrs.com/sv-SE/fordelarna-med-fanergolv)
Våra fanérgolv har en flerskiktad konstruktion som har syftet minska golvets naturliga rörelser
Kährs golv har ekfanér, hdf samt en baksidesfanér.
