3 672 läst ·
40 svar
4k läst
40 svar
Rädda hammarskada vid läggning?
Jag har visserligen inte fullt greppat definitionen av ett laminatgolv, är det plast rakt igenom? Eller bara yttersta skiktet?Alfredo skrev:
För beskrivningen hos leverantören gör gällande att det är ek och nog är det sågspån som kommer ut när jag snyter mig …
Jodå!Alfredo skrev:
https://www.bjelin.se/sv/shop/härda...9YzylwJ2FcZMXsf6ZerU14lqqZqOYeQYaAi2fEALw_wcB
Tack, dock har fibrerna ”rest sig” och inte sjunkit in. Det kanske syns tydligare på denna bild. Förespråkar du fortfarande vatten?useless skrev:
Nej, om det inte är en grop så är det nog inte så mycket att göra mer än att blunda och gå vidare...
Om man verkligen inte vill byta plankan kanske det går att skära ett snitt runt skadan, pilla bort plastskiktet och limma dit en exakt lika dan bit man skurit ur från en spillbit?
Hrm, tror du? Vad baserar du det på? Såhär ser de ut undertill.C cotillion skrev:
Det är ju ett modernt laminatgolv med oslipbart ytskikt. Vattentricket kräver att du har ”normala” träfibrer som reser sig med fukten som man sedan ev kan slipa till. I ditt fall är det stor risk att vatten/fukt kommer få din HDF-kärna att svälla och all framtida våttorkning kommer vara ett riskmoment. Byt planka helt enkeltA Atlasprinsen skrev:
Tack för svar, då har jag lurat mig själv …M myrstack skrev:Det är ju ett modernt laminatgolv med oslipbart ytskikt. Vattentricket kräver att du har ”normala” träfibrer som reser sig med fukten som man sedan ev kan slipa till. I ditt fall är det stor risk att vatten/fukt kommer få din HDF-kärna att svälla och all framtida våttorkning kommer vara ett riskmoment. Byt planka helt enkelt
