Jag lägger ett parkettgolv och har haft lite extra problem med en planka, för att få den på plats måste jag ha blivit lite väl motiverad i mitt hamrande och trots att jag använder en kloss emellan så har en skada uppstått.
Jag vill helst inte slänga plankan och undrar då om den går att rädda? Kan jag slipa, limma, stryka eller åtgärda på något annat sätt?
  • Skadad parkettplanka vid installationsarbete med skumplastunderlag och skyddskloss synlig.
Tveksamt om det gör nån större skillnad. Det där lilla skulle jag personligen bara hoppa över och sen "glömma".......
Atlasprinsen
K
Kanske kan byta den mot en hel och nyttja den igen på en rad där du behöver korta ner sista brädan?
tank77 och 1 till
Problemet är att jag har sågat ur en kvadrat i andra änden (det är plankan som ligger i dörröppningen) varför den saknar bägge ändar och antagligen måste slängas i så fall …
  • Utsågad kvadratisk del på plankan som ligger i dörröppningen på ett golv under renovering.
Jag kan säga att en stor del av mig håller med. Men resten skriker ”gör om, gör rätt” …
Men är det hela världen då? Lite spill blir det alltid och du ska ha en väldig otur om det är just denna "planka" som gör att du behöver ett extra paket. Jag hade bytt den. Tveklöst!
Bonzo2000 och 1 till
Tänk vad du kommer att gräma dig när du är färdig och har en planka över du kunde satt där istället.
Byt!
Eller spara den till sist så kanske skadan kan sitta i kanten där den inte belastas lika hårt, man går ju oftast inte längs med väggen. Kanske kan hamna under en möbel med lite "tur".
Atlasprinsen och 1 till
T
Nu passar uttrycket "höjden av snålhet" ganska bra i denna tråd!
Atlasprinsen
Tycker du? Golvet är slutsålt och inte på lager igen förrän i höst och jag bor helst inte med hål i golvet fram tills dess.
Har du inte räknat med spill ?
Atlasprinsen
Och denna helt avgörande information för vettig rådgivning tycker du vi borde ha gissat oss till? ;)
Jag skulle säga att ditt läge är värre än att du måste vänta till hösten för du kan aldrig vara säker på att den batch/modell/leverans som kommer då är identisk med det du har nu. I detta nya läge skulle jag försöka använda den skadade plankan i ett hörn, mot en vägg eller eljest där du tror den kommer att synas minst.
Dowser4711 och 1 till
Jodå, men bostaden är relativt liten och plankorna är 2700 x 270 mm stora så det är nästan en kvadratmeter som ryker för varje kastad bit. Därför ville jag inte fatta ett förhastat beslut.
Testa att blöta lite och se om gropen reser sig. Jag skulle inte ha bytt planka för den där lilla skadan.
Räkna och se om du klarar dig på det du har. Om du gör det så hade jag bytt planka. Om inte så kanske den kan vara kvar. 3 månader efter kommer du ha mängder med liknande märken.
Atlasprinsen
Jag förstår att den är avgörande för att bedöma huruvida jag är snål eller inte men jag tänkte att det inte påverkar plankans skick!
Golvytan som ska läggas är ca 55 kvm och jag köpte därför 60,45 kvm golv (10 % extra) och detta MÅSTE räcka på grund av lagersituationen. En förpackning var dessutom skadad vid leverans och kan inte ersättas.
Jag är rätt tidigt in i det här golvet (som också är mitt första) och jag vet att det kommer bjuda på fler utmaningar varför jag helst undviker att kasta först och fråga sen. :)
