Vi har just lagt in flytspackel på vårt ojämna köksgolv direkt på träpanelen. Min kära pappa skulle hjälpa till och blandade flytspackelet alldeles för tjockt...nu är flytspacklet mer ojämt än träet var under  :o. Vi har tänkt lägga laminat över och det slår ca 1 cm/ på 2m. Hur ska vi rädda köksgolvet enklast? Vi tänkte hyra slip men kan man lägga ett lager till med flytspackel ovanpå? Vi kan inte bygga på mer på höjden.
Du kan väl lägga ett till lager (antagligen primer först) men det går ju inte om du inte vill bygga på höjden! Såg nån tråd för nån da sen som handlade om att slipa bort flytspackel från ett furugolv, du kanske ska kolla den...
Hittade: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=29045
Tack för svaret, vi ska försöka lägga ett lager till ändå.
