4 077 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Råd vid köp av ny spis
Jag vet inte om det är ett problem för dig med spänningen. Är det ett korrekt installerat perilexuttag till spisen så spelar det ingen roll om den är 230 V eller 400 V. Med detta sagt råder det en viss förvirring där leverantörer och ibland till och med tillverkare inte är så tydliga med vad som gäller. Du kan alltså inte för ett ögonblick lita på att spisen har 400 V elementspänning bara för att det står 400 V på elgigantens hemsida.
electroluxaren skrev:
Bild baksida befintlig spis.A Avemo skrev:Jag vet inte om det är ett problem för dig med spänningen. Är det ett korrekt installerat perilexuttag till spisen så spelar det ingen roll om den är 230 V eller 400 V. Med detta sagt råder det en viss förvirring där leverantörer och ibland till och med tillverkare inte är så tydliga med vad som gäller. Du kan alltså inte för ett ögonblick lita på att spisen har 400 V elementspänning bara för att det står 400 V på elgigantens hemsida.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Då vore det bra om du bryter strömmen till spisen genom att ta bort säkringarna (propparna) till den resp. slå av brytarna för spisen i elcentralen (beroende på vad för sorts säkringar du har) för att sen skruva av locket på spisens perilex-uttag för att se efter hur många trådar det finns där. Det ska vara 5 st om det är korrekt utfört men ibland finns det bara 4.Z Zippi skrev:
Med 5 anslutna trådar kan du ha vilken spis som helst men med bara 4 går det bara med spisar för 400 V, vilket utesluter induktion.
Varför vill du byta ut spisen du har?
