Se bilder på eländet längre ner. Ber i förväg om ursäkt för mycket text och många frågor.
Efter att nyligen bytt ut garageporten behöver nu tröskeln göras om. Tidigare satt det en vikport som satt fast i en metallram runt hela porten. Nu sitter en vanlig takskjutport. Med gamla porten var det inte något problem att golvet i garaget inte var plant då porten stängdes "utanför", men nu märks det tydligt att det glipar under porten.
Första problemet är att golvet är ett antal centimeter högre precis i ena kanten efter en reparation av någon tidigare ägare. Detta gör gör att porten inte går ner ordentligt. För att lösa det kommer jag ta ur en bit ur "kullen" för att porten ska gå ner ett par cm längre.
När det är gjort kommer porten stänga bättre mot golvet och gummilisten kommer sluta tätt.
Allmänna åsikter om denna gjutning och olika lösningar tas tacksamt emot. =) Fler bilder kan självklart ordnas.
- Då hörnet på garageplattan sticker ut en del, och jag inte vill bila bort allt för mycket, är min tanke att göra tröskeln i två steg. En skarp kant där tröskeln byter vinkel (mellan rosa och blått i teckningen). För den rosa delen tänker jag grovbetong då tjockleken är långt över 10cm och för den blå delen finbetong (då den är tunnare än 5cm i spetsen). Är detta förfarande att rekommendera eller går det att gjuta även tjockare (dvs. alltihop) med finbetong?
Jag tänker att jag gjuter den blå delen först med en skiva där rosa kommer vara för att få en skarp kant och sedan gjuter jag det rosa.
- Vilken typ av primer bör jag ha för att den nya gjutningen ska fästa mot befintlig betong (den blå delen)?
- Hur armerar jag på bästa sätt den rosa delen? Jag tänker en eller två längsgående armeringsjärn som vilar på stumpar av armering instuckna i garageplattan?
- När det kommer till den gröna delen i skissen skulle jag helst vilja gjuta ett tunt lager och få golvet plant, men min känsla är att det kommer ju garanterat spricka om man försöker gjuta så tunt som 5-20mm? Jag har läst att det finns något som heter slipsats som används i liknande situationer där man vill gjuta tunt?
Innan du funderar på din gjutning överväg att fälla in ett stål i kanten som tar det mesta elände som orsakas av alt som ska rullas in och ut ur garaget
https://markgrossen.se/husgrund/arm...Dt0jaYUe1pA8Cre0tgZ75ngEmk51y-ehoCKGEQAvD_BwE
Ett sådant järn är tänkt att "klä hörnet" på betongplattan så att säga eller gjuts det in under betongen för att stärka upp hörnet? Som min tanke är så kommer det inte vara något 90-graders hörn någonstans utan mer en ramp upp i två olika lutningar. Förstår att det är svårt att se på min teckning =)M myrstack skrev:Innan du funderar på din gjutning överväg att fälla in ett stål i kanten som tar det mesta elände som orsakas av alt som ska rullas in och ut ur garaget
[länk] Shopping&utm_campaign=Google&utm_medium=cpc&utm_term=22302&gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0ATQ1lsrSQ-j2RZ8foJOegNDt0jaYUe1pA8Cre0tgZ75ngEmk51y-ehoCKGEQAvD_BwE
Ett sådant järn du föreslår är faktiskt inte en dum idé ändå som ett alternativ ifall jag finner min andra lösning för komplicerad, tack!
Husägare
· 714 inlägg
det finns färdiga hörnjärn med armering. Perfekt. Du kan luta uppåt efter järnet.freni126 skrev:
normalt har man ju järnen för skarpa vinklar upp mot 90 grader men det går även att använda för att skydda mindre vinklar. Förutom att de tar smällar från fordon osv är de praktiska så man drar av betongen mot kanten när den börjat brinnafreni126 skrev:
Bra och prisvärd elvärmare till oisolerad inglasad terass i BR
Bostadsrätt -
Bör man ha en isolerad inspektionslucka till krypgrunden från källare?
Grund & Markarbeten -
Forma pilträd till bollformad krona
Trädgård allmänt -
Rekommenderad dokumentär relaterat till glyfosat
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Dra ut avlopp till förrådet
Utbyggnad och tillbyggnad
