728 läst ·
8 svar
728 läst
8 svar
Dra ut avlopp till förrådet
Vi har ett vinterbonat gästrum som sitter ihop men garaget och nu har dottern blivit så pass stor att hon skulle vilja flytta ut dit och då undrar jag vad det kan kosta av dra ut vatten och avlopp dit och ansluta till vårt befintliga avlopp?
Är det bara ett rum så behövs ju inget avlopp, men du kanske funderar på att inreda med badrum/kokvrå också?
I så fall tillkommer troligen - i tillägg till kostnaden för själva arbetet/inredningen - en engångskostnad för anslutning av ”ytterligare bostad”. I vår kommun är avgiften 25 000kr.
Det gäller tydligen oavsett om man kopplar till bostaden direkt på kommunens nät, eller via existerande bostad. Och oavsett om man avser att hyra ut till ”externa”, eller om en person som redan bor på fastigheten, kommer vara den som bor i nya bostaden (attefallshus, lägenhet…), dvs oavsett om antal personer på fastigheten ökar eller ej.
Förutsatt att ni pratar om kommunal anslutnning och inte har egen brunn och avlopp. Kommer inte det att räknas som egen lägenhet? Dvs. egen månadsräkning med avgift för förbrukning, vattenmätare och lägenhetsavgift. Kanske i sig är vettigt, dom unga duschar ju i timmar....
På den fri marknaden:
100 000 kr grävning och anslutning av markavloppsrör
250 000 kr för ett badrum
50 000 kr administrativa avgifter kommunen
Kan det fixas i enklare utförande ute på landet av småföretagande "bonde", halva priset på allt utom administrationen.
Om man gör det själv, betydligt lägre kostnad. Särskilt om kommunen inte blandas in.
Precis, varför krångla till det som de första som svarat gjort. Har du en aning om var avloppet går ut från ditt hus så kan du relativt enkelt skarva på en gren till garaget och sen lägga ett rör för vatten i samma som du sen ansluter på lämpligt ställe i huset.Claes Sörmland skrev:
Samtidigt vill ju många göra det by the book och inte råka ut för strul vid en senare försäljning av fastigheten med svartbyggen, egenpåkopplat VA o s v. Det är ju sällan så att man är motiverad att koppla bort VA när man ska sälja fastigheten, kanske är man gammal, sjuk, trött eller i en upprivande skiljsmässa? Man vill då gå vidare och inte återställa sina gamla synder.J jhall skrev:
Vad olika vi tänker. Själv hade jag inte kommit på tanken att blanda in kommunen. Inte i meningen att fuska, utan att det helt enkelt inte skulle fallit mig in att anmäla en sådan skitsak.
Så om TS inte vill betala en mindre förmögenhet för att pliktskyldigt följa regelverket går det ju bra att helt enkelt strunta i kommunalt krångel. Vid en eventuell framtida försäljning kan man ju ta det då. Den dagen, den sorgen.
Jag har en kompis som rev sitt gamla hus och byggde ett helt nytt på samma plats. Det kallade han för renovering.😀
Det var för trettio år sedan.
Sambons bröder är rörmokare där den ena jobbar med just rördragning av avlopp så själva arbetet går att lösa för en billig peng.
Det är väl mest vad det kan kosta att göra det rätt och riktigt att koppla på det befintliga avloppet i huset.
Lite bökigt också kanske då garaget står på en betongplatta?
