Vi har nu kommit till den fasen i bygget att vi skall planera hur vi skall lägga golvet i det största rummet som skall bli vardagsrum/kök. I detta rum kommer huvudentrén finnas samt en köksingång.
Vid entrén skall vi lägga ett klinkersgolv av sågat tegel på c:a 5 kvm i en halvmåne. Entrén ligger vänster i detta rum.
I den högra delen skall köket ligga och där skall vi lägga samma klinkers. C:a 20 kvm.
Rummet är 6,5 x 12,5 meter. Fönster längs långsidorna.
Vore det inte optimalt att lägga parketten som skall vara övrig golvbeklädnad i längsriktningen då vi då får ändträ mot klinkers? Har forumet förslag på hur man skall göra övergången mellan de olika materialen?
Finns det inga förslag öht.
Parkett läggs normalt utifrån rummet/en och hur ljuset faller in. Taket kan även styra beroende av material, t.ex. om man har ryggåstak med träpanel kan man välja att lägga golvet i samma riktning som takpanelen.
Man får se till helheten hur det linjerar mellan olika golv, hur ljuset faller in, tak, etc. Det har ingen praktisk betydelse om du lägger kortsida eller långsida mot klinkersen.
Ställ er på olika platser där ni ser golv och tak, kanske från flera delar av huset och skapa er en bild av hur det blir beroende av olika läggningsalternativ. Ni kan även göra enkla ritningar över golven med olika läggningsalternativ.
Har själv lagt golv av "helplanks"-modell tillsammans med klinkers och där låtit det största rummets takpanel få styra läggningsriktning och sedan resten av golven i samma längsriktning då det är en ganska öppen planlösning med en hel del vinklar. Så vi har både kort respektive långsida mot klinkers.
Anders D
Detta var ett svar som förde oss framåt.
Parketten, precis som din, är en helplanksmodell. Huset är bara 6,5 meter invändigt vilket gör att man borde lägga det från kortsida till kortsida men eftersom vi skall ha fortsätta med parketten in i hallen som ansluter vid en av kortsidorna till detta rum med samma parkett, skulle det se dumt ut med parketten på tvärs i hallen. Detta trots att vi har fönster på långsidorna.
Jag är mer bekymrad över övergången mellan parkett och klinkers. Tänkte om det fanns någon i forumet med ett bra förslag till denna övergång!?
Lägg ett listband runt om parketten och lägg mjukfog i lämplig kulör mellan listband och klinker.
Anders D
